楼主: 27hh
[新手导航] 新手小白指引帖:基础知识 (解决history转圈/sonoff/小米/slider)
发表于 2017-12-11 07:17:04 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-9 14:02
非常感谢,请介绍一下这个固件,然后我就把它加上
ESPEasy是托管在Github上的一个开源项目,是基于ESP8266的Firmware。能够通过简单的配置将各类传感器与控制器接入智能家居平台。ESPEasy目前支持的传感器和设备比较多,可以支持温度、湿度、空气质量、光等各类传感器,支持列表:https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Devices
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-11 07:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
apple4105 发表于 2017-12-11 02:32
请问路径看起来应该没错,但是改了还是404怎么破?
快看看楼上wqqs大神的解答!
发表于 2017-12-11 09:30:31 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-11 07:46
快看看楼上wqqs大神的解答!
我的系统路径是hass_frontend_es5的,然后之前用的是../../static/js/jsapi.js 这个,一直404找不到文件的,然后后来改成了../../hass_frontend_es5/js/jsapi.js  能正常的get到了,但是还是转圈圈,好费解啊
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-11 09:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
apple4105 发表于 2017-12-11 09:30
我的系统路径是hass_frontend_es5的,然后之前用的是../../static/js/jsapi.js 这个,一直404找不到文件 ...
用其他设备或浏览器试试呢
发表于 2017-12-11 11:13:36 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-11 09:51
用其他设备或浏览器试试呢
换过了诶。。仔细看了下,报的错是Uncaught ReferenceError: XXXX is not defined.就是那个jsapicall back的。。。27大神能答疑一下吗?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-12-11 11:47:06 | 显示全部楼层
如果是hassbian系统,检查一下改完后的文件属性,必须要属于homeassistant,不能是root
命令:ls -l
发表于 2017-12-11 12:09:43 | 显示全部楼层
命令:ls -l ...
属性和权限我都确认过了的。。现在chrome里看到的错误是Uncaught ReferenceError: ______static_js_jsapi_js_callback___callback___api_loaded is not defined。。有解吗?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-12-11 12:53:36 | 显示全部楼层
apple4105 发表于 2017-12-11 12:09
属性和权限我都确认过了的。。现在chrome里看到的错误是Uncaught ReferenceError: ______static_js_jsapi ...
js目录建了吗?
发表于 2017-12-11 13:05:18 | 显示全部楼层
wqqs 发表于 2017-12-11 12:53
js目录建了吗?
建了的,路径肯定对的,要不然是get不到这个js的。
发表于 2017-12-11 14:40:02 | 显示全部楼层
js目录建了吗?
问题解决了。谢谢指点
GMT+8, 2025-12-16 14:32 , Processed in 0.396075 second(s), 4 queries , MemCached On.
