查看: 6243|回复: 12
[经验分享]
发表于 2023-3-19 20:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2金钱 +18 收起 理由
jjcs + 12 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
sirakawa + 6
qzl
发表于 2023-3-19 21:59:48 | 显示全部楼层
小米的不是单核的只是被锁了一个核心,试试魔改SDK你就会发现不一样了
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 高手,这是高手!
3万
发表于 2023-3-19 22:13:34 | 显示全部楼层
用之前收藏的代码编译测试了一下:
RAM:   [==        ]  15.5% (used 50816 bytes from 327680 bytes)
Flash: [========= ]  90.1% (used 1653309 bytes from 1835008 bytes)
Building .pioenvs/mijia-plug/firmware.bin
Creating esp32 image...
Successfully created esp32 image.
esp32_create_combined_bin([".pioenvs/mijia-plug/firmware.bin"], [".pioenvs/mijia-plug/firmware.elf"])
Flash params set to 0x0020
Wrote 0x1a50d0 bytes to file /config/.esphome/build/mijia-plug/.pioenvs/mijia-plug/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
======================== [SUCCESS] Took 303.58 seconds ========================
We found 458.09MB of unnecessary PlatformIO system data (temporary files, unnecessary packages, etc.).
Use `pio system prune --dry-run` to list them or `pio system prune` to save disk space.
INFO Successfully compiled program.
新版生成的固件好像文件都比较大,后期可能不能OTA了。
另外前几天也搜索了一些资料,找到:
esphome:
  friendly_name: mijia-plug
  on_loop:
    - lambda: |
        vTaskDelay(10/portTICK_PERIOD_MS);
esp32:
  board: esp32doit-devkit-v1
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_FREERTOS_UNICORE: y
    advanced:
      ignore_efuse_mac_crc: true
RAM:   [==        ]  16.1% (used 52680 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=======   ]  69.8% (used 1280049 bytes from 1835008 bytes)
Wrote 0x149ec0 bytes to file /config/.esphome/build/mijia-plug/.pioenvs/mijia-plug/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
======================== [SUCCESS] Took 725.95 seconds ========================
不过没有插座刷机测试,不知道是否能正常运行。
3万
发表于 2023-3-19 22:23:52 | 显示全部楼层
如何操作,有相关资料看看吗?
发表于 2023-3-19 23:06:44 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-19 22:13
用之前收藏的代码编译测试了一下:
收藏备用,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-3-20 00:01:00 | 显示全部楼层
efuse里面一个锁单核的标志位被写了而且不可恢复,我没有找到绕过的方式,你有线索吗
 楼主| 发表于 2023-3-20 03:57:37 | 显示全部楼层
用之前收藏的代码编译测试了一下:
esp-idf应该是可以的。arduino框架的就要另外编译了。
发表于 2023-3-20 11:35:20 | 显示全部楼层
用之前收藏的代码编译测试了一下:
这种方式貌似不能用web,也不支持captive_portal模式了。另外我尝试使用蓝牙代理貌似也不成功。
发表于 2023-3-20 11:36:20 | 显示全部楼层
魔改sdk也用过,但是貌似也是不能开蓝牙,跟楼主的差不多
发表于 2023-3-20 11:37:30 | 显示全部楼层
用你的配置尝试编译,但是好像有1个bin文件没编译出来,导致串口刷固件的时候提示文件找不到
GMT+8, 2026-1-17 11:52 , Processed in 1.738727 second(s), 15 queries , MemCached On.
