楼主: whxciotw
[技术探讨] 人体存在传感器LD2410B使用求助与经验分享
发表于 2023-3-19 13:05:42 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2023-3-19 13:04
记得ESPHome的uart命令,是可以指定串口的吧
但您的配置里不知怎么放
版主
 楼主| 发表于 2023-3-19 13:07:52 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-3-19 13:05
但您的配置里不知怎么放
参考:https://esphome.io/components/switch/uart.html
switch:
  - platform: template
    uart_id: abcd
    turn_on_action:
      # 使能配置
      - uart.write: [0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x04, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01]
      - delay: 0.5s
      # 蓝牙开
      - uart.write: [0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x04, 0x00, 0xA4, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01]
      - delay: 0.5s
      # ld2410b 重启
      - uart.write: [0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x02, 0x00, 0xA3, 0x00, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01]
      - delay: 0.5s
      # 结束配置
      - uart.write: [0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x02, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01]
    turn_off_action:
      # 使能配置
      - delay: 0.5s
      # 蓝牙关
      - uart.write: [0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x04, 0x00, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01]
      - delay: 0.5s
      # ld2410b 重启
      - delay: 0.5s
      # 结束配置
    assumed_state: true
button:
    name: "${device_name} Ld2410 Reboot"
    on_press:
      # 使能配置
      - delay: 0.5s
      # ld2410b 重启
      - delay: 0.5s
      # 结束配置
发表于 2023-3-19 13:18:43 | 显示全部楼层
我试过,这样会有出错提示。
其它地方没有错误提示
版主
 楼主| 发表于 2023-3-19 13:29:10 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-3-19 13:18
我试过,这样会有出错提示。
麻烦看下具体出错提示什么
发表于 2023-3-19 13:31:09 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2023-3-19 13:29
麻烦看下具体出错提示什么
您在ESPHome里写配置的时候,有错误的话没有这种红线提示?
版主
 楼主| 发表于 2023-3-19 13:31:54 | 显示全部楼层
我试过,这样会有出错提示。
参考这里https://esphome.io/components/uart.html,试试这个:
switch:
    turn_on_action:
      # 使能配置
      - uart.write:
          data: [0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x04, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01]
发表于 2023-3-19 13:35:47 | 显示全部楼层
不错不错!这样可以了,谢谢,辛苦啦!
发表于 2023-3-19 16:52:23 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2023-3-19 13:00
2410的稳定性差,是指哪一部分?
雷达监测的敏感度、或者误报?还是导致的esp模块的wifi稳定性? ...
同样是24G模块,同一个厂家,售价差那么多,两种模块差距挺大的。
版主
 楼主| 发表于 2023-3-19 18:44:02 | 显示全部楼层
1115和2410具体差距在哪里
发表于 2023-3-27 20:33:10 | 显示全部楼层
楼主把每个门距调节用选择框能不能写出来.论坛另外一位大佬的固件一个门一个框框动态静态各一个不太不好使
GMT+8, 2026-1-20 22:32 , Processed in 0.067104 second(s), 8 queries , MemCached On.
