楼主: 落花萧然
[硬件DIY] 4路高端插排接入HASS,带独立控制和指示灯
 楼主| 发表于 2023-3-17 09:25:30 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-3-16 18:29
用料看起来还可以,但就是颜值不在线,不如最近那个35包邮的001,感谢分享 ...
这个带4路分控,用起来方便。
Ari 手机认证
发表于 2023-3-17 10:47:32 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2023-3-16 20:13
看中的是那个分控
是,就是颜值差了点,其他很棒,提供了思路
发表于 2023-3-17 14:43:25 | 显示全部楼层
谢楼主分享,看看什么好东东
 楼主| 发表于 2023-3-20 09:12:01 | 显示全部楼层
这个改起来简单,接入简单
不涉及220V部分改动,安全性有保证
发表于 2023-3-21 11:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
入手了一个,到时候改个鱼缸温控插座,控制加热棒用
发表于 2023-3-21 17:35:20 | 显示全部楼层
如果不带LED的话,是不是直接用8266的IO端口连光耦输入端就行了?
发表于 2023-3-21 20:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
用料还可以,但是真的丑啊
 楼主| 发表于 2023-3-21 22:25:50 | 显示全部楼层
IO输出高电平
应该没问题
LED输出指示为了分控现场操作观察反馈方便
发表于 2023-3-22 09:28:52 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2023-3-21 22:25
IO输出高电平
应该没问题
光耦后面应该还有个三极管驱动继电器,可以不可把led并在继电器线圈2端,光耦前端省下个三极管及相应电路
 楼主| 发表于 2023-3-22 20:02:28 | 显示全部楼层
xlsj519 发表于 2023-3-22 09:28
光耦后面应该还有个三极管驱动继电器,可以不可把led并在继电器线圈2端,光耦前端省下个三极管及相应电路 ...
这样不好改,线不好焊接
原来有4个二极管指示灯,我没查线路,可以自己查一下
GMT+8, 2026-1-16 09:21 , Processed in 1.612356 second(s), 11 queries , MemCached On.
