楼主: louis_lee
[新奇玩法] 【立省100%】小米系可视门铃本地存储
发表于 2023-3-27 18:02:37 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-27 17:41
ha日志能看出什么问题嘛,shell脚本与HA使用的两个参数是不是一致呢?或者修改后重启下HA看看
日志没有相关的报错,shell的是从开发者工具里面取的address。参数应当是一致的,整个虚拟机重启了一下。。还是一样。。。
发表于 2023-3-27 18:06:15 | 显示全部楼层
这是ssh进去直接运行的结果
发表于 2023-3-27 18:07:43 | 显示全部楼层
突然想起来,直接再开发者工具,服务页面,调用Shell Command: xiaomi_autosave,他会去获取那2个参数吗?
 楼主| 发表于 2023-3-27 18:12:54 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 18:07
突然想起来,直接再开发者工具,服务页面,调用Shell Command: xiaomi_autosave,他会去获取那2个参数吗? ...
会呀,否则不可能会在temp文件夹中生成视频文件。这是1L的配置文件
shell_command:
  xiaomi_autosave: '/bin/bash /config/xiaomi_video_autosave.sh "{{state_attr("camera.lumi_wbmcn1_8a41_lock","stream_address")}}" "{{state_attr("camera.lumi_wbmcn1_8a41_lock","motion_video_time")}}" '
camera实体须替换
这个应该没配置错吧,而且实体都有相应参数哈
 楼主| 发表于 2023-3-27 18:18:43 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 18:06
这是ssh进去直接运行的结果
对了,如果有旧的文件,时间一模一样,这意味文件名一样,就会直接覆盖。
发表于 2023-3-27 18:21:29 | 显示全部楼层
对不起大哥,我是傻逼,我只换了一个camera。。现在好了,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2023-3-27 18:22:02 | 显示全部楼层
哈哈好吧
发表于 2023-3-27 19:54:48 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-27 16:53
你可以重新贴一遍代码试试,我之前少打一个空格,如果还不行的话,可以再进入docker输入命令看看 ...
重新弄了,贴了代码和输入命令了,也是不行,写在CONFIG文件里的SHELL  camera实体后面的stream_address要不要替换还是只是单纯替换camera实体就行了,不过都试过,也是没有保存任何视频,麻烦帮忙看一下,感谢感谢
发表于 2023-3-27 20:21:39 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2023-3-27 19:54
重新弄了,贴了代码和输入命令了,也是不行,写在CONFIG文件里的SHELL  camera实体后面的stream_address ...
那个命令后面时间少了个引号,现在改了一下,有以下报错
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:24:04 | 显示全部楼层
看起来是windows、Linux系统换行符差异问题,是不是你在windows系统用samba复制的啊。1L已经提到,不要用samba,直接打开terminal创建文件复制
GMT+8, 2025-9-19 05:56 , Processed in 1.287046 second(s), 12 queries , MemCached On.
