楼主: yiwlg
[技术探讨] esphome控制12v-pwm风扇后,如何在homeassistant读取滑块的数值
发表于 2023-5-10 16:17:24 | 显示全部楼层
Anooki 发表于 2023-5-10 10:35
我是小白,老哥再请教一下,vin是指8266的vin脚吗,这个是给8266供电的?我是用usb供电的。没找到vout脚 ...
这个是PWM模块,蓝色接线端子是vin(风扇电源)和vout(风扇),左面J1位置的两个针脚,一个接8266上D4还有个接地
发表于 2023-5-11 15:35:46 | 显示全部楼层
kaka0992 发表于 2023-5-10 16:17
这个是PWM模块,蓝色接线端子是vin(风扇电源)和vout(风扇),左面J1位置的两个针脚,一个接8266上D4还 ...
那我理解错了,我是主板的风扇,那个也叫pwm风扇。
因为我的黑群的主板风扇无法自动调速,想搞个esp8266,通过读取硬盘和cpu温度,来单独调速(属于曲线救国
xjol 手机认证
发表于 2023-5-16 12:59:04 | 显示全部楼层
因为我的黑群的主板风扇无法自动调速,想搞个esp8266 ...
搞出来了吗,我还想读一下风扇转速,不知道可否。
发表于 2023-5-16 13:05:45 | 显示全部楼层
可以调速,但是转速没有读出来
xjol 手机认证
发表于 2023-5-16 13:38:36 | 显示全部楼层
Anooki 发表于 2023-5-16 13:05
可以调速,但是转速没有读出来
接线和代码能分享一下吗,我也是想用8266直接接PWM 风扇。你是如何通过温度来控制的,指导一下。
发表于 2023-5-16 20:59:13 | 显示全部楼层
xjol 发表于 2023-5-16 13:38
接线和代码能分享一下吗,我也是想用8266直接接PWM 风扇。你是如何通过温度来控制的,指导一下。 ...
就是抄3楼大佬的代码,我把我完整的代码贴出来
api key、ota password建议重新生成一下
wifi根据实际情况填写
最下面的sensor应该可以删掉,我没有接温湿度传感器
substitutions:
  device_name: "pwmfan"
  speed_low: "20"
  speed_med: "50"
  speed_full: "100"
esphome:
  friendly_name: 风扇调速器
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "6szoHt/4a5L8F5t0nRZneOOF0Z866CcDUX/QtK8hk8g="
ota:
  password: "1bb5fc0fbba711303f69620b8a2b14a8"
wifi:
  ssid: ssid
  password: password
  ap:
    ssid: "Pwm Fallback Hotspot"
    password: "password123"
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO2    #D4
    frequency: 15000 Hz
fan:
  - platform: speed
    output: pwm_output
    speed_count: 100
number:
  - platform: template
    icon: "mdi:fan"
    lambda: |-
      return id(fan_speed).speed;
    step: 1
    min_value: 30
    max_value: 100
    unit_of_measurement: "%"
    update_interval: 1s
    set_action:
      then:
        - fan.turn_on:
            speed: !lambda "return x;"
        - component.update: fanmode
        - component.update: sensor_fanspeed
select:
    icon: "mdi:fan"
    update_interval: 1s
    lambda: |-
      if(id(fan_speed).speed <= ${speed_low})
        return std::string("Low");
      else if(id(fan_speed).speed == ${speed_med})
        return std::string("Medium");
      else if(id(fan_speed).speed >= ${speed_full})
        return std::string("Full");
      else
        return std::string("Custom");
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
            auto call = id(fan_speed).turn_on();
            if(x == "Low")
              call.set_speed(${speed_low});
            else if(x == "Medium")
              call.set_speed(${speed_med});
            else if(x == "Full")
              call.set_speed(${speed_full});
            else
              call.set_speed(id(speed_input).state);
            call.perform();
        - component.update: speed_input
    options:
      - Low
      - Medium
      - Full
      - Custom
button:
    icon: "mdi:fan-speed-1"
    on_press:
      - fan.turn_on:
          speed: 20
    icon: "mdi:fan-speed-2"
    on_press:
      - fan.turn_on:
          speed: 50
    icon: "mdi:fan-speed-3"
    on_press:
      - fan.turn_on:
          speed: 100
  - platform: restart
    icon: "mdi:fan"
    lambda: |-
    update_interval: 1s
    accuracy_decimals: 0
  - platform: dht
    pin: GPIO4    #D2
    temperature:
      name: "${device_name} Temperature"
    humidity:
      name: "${device_name} Humidity"
    model: AUTO_DETECT
    update_interval: 5s #获取频率
xjol 手机认证
发表于 2023-5-17 20:36:41 | 显示全部楼层
wifi根据实际情况 ...
谢谢了,我暂时也用Tasmota 能滑块控制PWM 风扇了,温度我再研究一下。
xjol 手机认证
发表于 2023-5-17 20:40:55 | 显示全部楼层
不知转速怎么读取出来
kayx 手机认证
发表于 2023-9-1 15:35:56 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-16 12:22 , Processed in 1.511359 second(s), 11 queries , MemCached On.
