查看: 11779|回复: 15
[经验分享] 正泰DTSU666三相四线电表RS485 modbus tcp连接使用配置分享
发表于 2023-2-22 09:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上正泰无论是ddsu 单相表还是dtsu三相表485出厂协议有两种DL/T645-2007 和modbus rtu 三相带通讯价格在200左右,modbus好像会贵个十几 二十块钱,单相强烈建议购买出厂协议为modbus的。因为新款单相的虽然有按键了,但只有一个按键,不能修改只能查看。 三相的有三个按键 可以通过按键菜单修改协议和其他参数。 屏幕截图 2023-02-23 155709.png
1. type可以填tcp 和rtuovertcp ,如果网关转换就填tcp ,否则就由ha 转换填rtuovertcp
2.网关每个端口智能一个客户端连接,否则数据会错乱,要多个连接,就要新建一个端口
3.address 可以填十进制也可以填16进制 ,16进制以0x开头,直接抄说明书地址即可不用转换,更方便。
4.当显示数字很大很小的时候可以调整 scale  如:0. 01 0.1   1000等
5.slave 为电表地址,串接多个设备时需要调整设备地址
6.precision 为小数点精度
7. data_type 为float32 ,   float16我试了不行
8.        state_class: total        device_class: energy  如果要在能源中使用 请设置这两个参数
9,网关的波特率,位数,停止位,必须和电表一致。
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.1.136
    port: 9998
    sensors:
      - name: "电压AB"
        address: 0x2000
        scale: 0.1
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        unit_of_measurement: V
        data_type: float32
        unique_id: "330421101"
      - name: "电压BC"
        address: 0x2002
        scale: 0.1
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        unique_id: "330421102"
      - name: "电压CA"
        address: 0x2004
        scale: 0.1
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        unique_id: "330421103"
      - name: "电压A"
        address: 0x2006
        scale: 0.1
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        unique_id: "330421104"
      - name: "电压B"
        address: 0x2008
        scale: 0.1
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        unique_id: "330421105"
      - name: "电压C"
        address: 0x200A
        scale: 0.1
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float32
        unique_id: "330421106"
      - name: "瞬时总有功功率"
        address: 0x2012
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        scale: 0.1
        unit_of_measurement: W
        data_type: float32
        unique_id: "330421110"
      - name: "A相有功功率"
        address: 0x2014
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        scale: 0.1
        data_type: float32
        unique_id: "330421111"
      - name: "B相有功功率"
        address: 0x2016
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        scale: 0.1
        data_type: float32
        unique_id: "330421112"
      - name: "C相有功功率"
        address: 0x2018
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        scale: 0.1
        data_type: float32
        unique_id: "330421113"
      - name: "电网频率"
        address: 0x2044
        slave: 1
        scale: 0.01
        count: 2
        precision: 2
        unit_of_measurement: Hz
        data_type: float32
        unique_id: "330421114"
      - name: "有功总电能"
        address: 0x1028
        slave: 1
        count: 2
        precision: 2
        state_class: total
        unit_of_measurement: kWh
        data_type: float32
        unique_id: "33042115"
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
sorrypqa + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-2-25 09:34:31 | 显示全部楼层
DL/T645-2007电表便宜一点
Modbus的,好多都好贵,出租房的想更换,都无从下手
 楼主| 发表于 2023-2-25 12:39:56 | 显示全部楼层
yiwlg 发表于 2023-2-25 09:34
DL/T645-2007电表便宜一点
645的也是带modbus协议的,只是默认出厂协议不一样,一个是645,一个是modbus,
三相带协议的通过按键就可以改,三相的200左右,高于这个价格都是官方价格了。
发表于 2023-3-16 14:02:28 | 显示全部楼层
正泰DTSU666三相四线电表、韩枫标准导轨式rs485转wifi窜口服务器模块,都买来好久了,也已经装在电箱里,但参考论坛大佬的帖子,试了很多方法都一直无法读取到数据和接入ha,总是显示 unavailable。我参照你的帖子,在电表、窜口模块和ha都做了同样的设置,同样无法读取数据,显示 unavailable。不知是哪里问题,请大佬帮助。
接线方法是参照这个大佬的帖子做的:
DDSU666电表和485转wifi简单配置
https://bbs.hassbian.com/thread-15924-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
解决了: 是因为韩枫窜口服务器设置不对。
 楼主| 发表于 2023-3-20 11:03:40 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2023-3-16 14:02
正泰DTSU666三相四线电表、韩枫标准导轨式rs485转wifi窜口服务器模块,都买来好久了,也已经装在电箱里,但 ...
配置发出看看。网关这里设置参数对不对。
发表于 2023-6-8 02:04:56 | 显示全部楼层
楼主,你倒数第二第三个图片的网页,是什么东西的页面啊?有ESP32 刷固件后的页面吗?有没有连接,我也想搞这个。
之前买了那个培正的第三方DIY的,搞了十多天各种问题很烦人。
 楼主| 发表于 2023-6-20 13:31:56 | 显示全部楼层
p0we7 发表于 2023-6-8 02:04
楼主,你倒数第二第三个图片的网页,是什么东西的页面啊?有ESP32 刷固件后的页面吗?有没有连接,我也想搞 ...
这个是485网关的配置界面
这个不是用esp方案的.
这个要买正泰的电表和485网关。
https://item.taobao.com/item.htm ... 6&_u=kj43nhea82
发表于 2023-7-5 19:44:16 | 显示全部楼层
我的症状跟您的一样,
窜口服务器设置    哪里要注意,能贴图学习一下吗?
发表于 2023-8-1 22:31:51 | 显示全部楼层
ghdong 发表于 2023-6-20 13:31
这个是485网关的配置界面
这个不是用esp方案的.
这个要买正泰的电表和485网关。
谢谢回复。
再请教一下,正泰的这个 DTSU666 支不支持用线圈测电流的?
 楼主| 发表于 2023-8-12 10:29:55 | 显示全部楼层
p0we7 发表于 2023-8-1 22:31
谢谢回复。
有直通式和互感式(线圈式),一般家里买直通式,工厂用互感式
GMT+8, 2026-1-16 06:18 , Processed in 1.679003 second(s), 14 queries , MemCached On.
