查看: 14614|回复: 19
[经验分享] 子擎lite和领普人体存在传感器小对比
发表于 2023-2-20 21:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚好这两个我都买了,目前用了一段时间,发一下目前使用下来的感受,如果有想买的朋友可以参考一下。
共同优点是准确度、反应速度都可以,基本可以做到瞬间反应。
共同缺点是如果是在卫生间之类的地方安装,需要注意浴霸震动和风扇转动问题,吊顶安装可能会被浴霸震动干扰(无法避免),
如果是墙装,要是浴霸有摆风之类的功能,也可能造成误报(我把传感器方向朝下了一些,避开了浴霸的出风口,就没有影响了)
【领普】
界面:
优点:自带支架和电线,那个磁吸的支架我真的很喜欢!!调整方向角度非常方便,并且光照数据会实时更新,项目名称较为容易理解
缺点:可配置项目相对较少(某种意义上也可以算是优点?),没什么花活儿
【子擎lite】
界面:
优点:可配置项目更多更丰富,有一个简易的设置向导,可以进行简单的空间学习,以更好的排除误报的情况,同时它可以检测目标物体和传感器的距离(直接显示为多少米),还有“有人进入”“无人离开”“有人微动”“接近”“远离”等一系列较为丰富的移动状态,不光可以检测人体存在,理论上也可以在门、过道之类的地方,检测人到底是走进还是走出
缺点:没有支架!没有电源线,这俩都要自己买!(今天刚在小黄鱼发现有人卖专门适配子擎的万向支架,比我买的小米的那种好用多了),光照数据不是实时更新,子擎自己的解释是,只有光照变化较大的时候才会更新,虽然我觉得这个设定没啥意义,还是说芯片算力不够必须节省?另外光照数据高的时候特别离谱有两千多lux,我也不知道这数据咋来的……
以上
给有兴趣的朋友一点点参考~
qqkj 手机认证
发表于 2023-2-20 22:16:44 | 显示全部楼层
这两个需要搭配什么网关才能接入 ha ?
发表于 2023-2-21 08:18:18 | 显示全部楼层
小米的蓝牙MESH网关都可以啊
发表于 2023-2-21 08:22:32 | 显示全部楼层
确实浴霸挺烦的,有时候干扰,有时候又正常,我之前用的是绿米的高精度,采用顶装在扣板里,大部分都正常,但个别情况一直检测要人,原因是浴霸摆风造成的,后面换成了领普,正常许多。
 楼主| 发表于 2023-2-21 11:37:21 | 显示全部楼层
我用的都是多模1代,用gateway3插件接入
发表于 2023-2-21 13:17:01 | 显示全部楼层
我有个领普的,昨天晚上抽风了。。
www 手机认证
发表于 2023-2-24 11:24:25 | 显示全部楼层
据说子的光度是单独上传,领普的不行
kzfc
发表于 2023-2-24 11:47:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
看样子还是子擎好一点
发表于 2023-2-26 22:17:31 | 显示全部楼层
睡觉检测怎么样?会不会漏检
发表于 2023-2-27 08:12:10 | 显示全部楼层
我的领普有时抽风,一直显示有人,把两个传感器对换一下就正常,有点像玄学。
GMT+8, 2026-1-14 18:45 , Processed in 0.753275 second(s), 14 queries , MemCached On.
