查看: 6618|回复: 15
[技术探讨] 请问 自动化 里的环境条件,持续时间 作用是什么
发表于 2023-2-13 09:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我想设置,
-  人体传感器, 触发 【没有人】的时候  【关灯】
---【附加持续时间 =    10 分钟】
意思就是:  没有人, 10分钟后 ,再 关灯 吗?
-  再附加一个条件,  如果 【电视是开着的】,就不要关灯。
---【附加持续时间 = 15 分钟】
那么 如果 2:00  触发了   没有人,则会在  2:10 关灯对吗?
那么 如果 2:00  触发了   没有人,【但是电视是开着的】,直到2:09,电视关闭了,   还会执行关灯吗?
那么 如果 2:00  触发了   没有人,【但是电视是开着的】,直到2:14,电视关闭了,   还会执行关灯吗?
多谢。。。
发表于 2023-2-13 10:07:00 | 显示全部楼层
环境条件是要满足才会执行。持续时间是要在该事件段内都满足才行。
发表于 2023-2-13 11:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
第一个例子,应该是触发时连续10分钟没有人才会关灯
发表于 2023-2-13 11:39:15 | 显示全部楼层
---【附加持续时间 =    10 分钟】
---【附加持续时间 = 15 分钟】
你这个应该是 要等25分钟才会 关灯
发表于 2023-2-13 11:40:50 | 显示全部楼层
人体传感器触发10分钟后  才会去看下面的附加条件 电视是不是开着  然而你设置了电视开着判断状态时间是15分钟 所以要等15分钟后才会 决定关不关灯
发表于 2023-2-13 11:42:50 | 显示全部楼层
应该是  10+15 =25
发表于 2023-2-13 11:51:53 | 显示全部楼层
这个持续时间应该是这个时间段
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:21:09 | 显示全部楼层
学习了; 以为条件是并行的。    结果是一个一个来的。 简单易懂。
发表于 2023-2-13 20:16:13 | 显示全部楼层
只要记住 触发后 才会谈后面的东西
发表于 2023-2-13 20:18:07 | 显示全部楼层
后面的环境条件是对 前面触发后的补充 你可以这么认为
GMT+8, 2026-1-17 15:40 , Processed in 0.341205 second(s), 11 queries , MemCached On.
