楼主: phantasy
[已解决] 群晖虚拟机部署,添加图片元素卡片不显示。
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:04:48 | 显示全部楼层
通过samba share插件连接共享文件夹,在config文件夹下新建了www文件夹,将ui文件夹移动至www文件夹。根据你的路径输入我自己的图片路径:
\\192.168.88.34\config\www\ui\bg.jpg 问题依然没有解决。在后台查询bg.jpg实际地址,发现为 /mnt/data/supervisor/homeassistant/www/ui/bg.jpg。还是不行。
发表于 2023-2-11 10:17:07 | 显示全部楼层
我去我崩溃了 这样测试呢 复制新建卡片粘贴呢
type: picture-elements
elements:
  - type: state-badge
    entity: sun.sun
    style:
      top: 32%
      left: 40%
image: /local/ui/bg.jpg
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:24:37 | 显示全部楼层
出现了一个太阳图标以及sun的文字,然后灰色的底。但是房屋俯视图bg.jpg的图片还是不显示
发表于 2023-2-11 10:33:22 | 显示全部楼层
phantasy 发表于 2023-2-11 10:24
出现了一个太阳图标以及sun的文字,然后灰色的底。但是房屋俯视图bg.jpg的图片还是不显示 ...
浏览器输入 http://ip:8123/local/ui/bg.jpg 呢
发表于 2023-2-11 10:42:30 | 显示全部楼层
按f12  再安装F5  浏览器检查这个目录有图片吗
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:46:22 | 显示全部楼层
404:not found
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 11:04:43 | 显示全部楼层
没有看到有目录啊 你重启过ha试过吗
 楼主| 发表于 2023-2-11 11:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以了。没重启。感谢
发表于 2023-2-12 23:37:33 | 显示全部楼层
phantasy 发表于 2023-2-11 11:50
可以了。没重启。感谢
老铁,我和你遇到了一模一样的问题,请问你是怎么解决的啊
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 1.399651 second(s), 15 queries , MemCached On.
