楼主: sephrioth
[进阶教程] 通过HomeAssistant来模拟家里的设备能源消耗
 楼主| 发表于 2023-2-7 19:44:18 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-2-7 14:31
是呀,UP这么多设备,是通过什么方式接入 HA的 呢?
一些的大型设备都是直接接入HA了的,比如空调, 电视,音响, 游戏机这种
还有一些设备我是通过智能插座, 比如热水器什么的
有些电器都是7*24小时的, 这种我就根据实际电网数据来估算这些永远在线的设备的总功耗, 比如路由器,NAS,小米的各种小设备还有一些小的IoT, 都算到一个设备里面。(你可以看看你哪天不在家的时候的电量消耗, 差不多就知道了)
洗衣机, 烘干机这种我不是天天用, 但是我大概能知道用一次的功率是多少, 我虚拟了一个开关,用的当天我会开下这个开关, 开了后会直接把一次的功率全部加进去。
发表于 2023-2-7 21:46:37 | 显示全部楼层
请问一下,这些信息都是添加到configuration中吗?
发表于 2023-2-8 09:33:10 | 显示全部楼层
还有一些设备我是通过智能插座 ...
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-2-8 19:37:35 | 显示全部楼层
是的, 不过我把各个组件文件都独立出来了, 不然 configuration.yaml 太复杂了, 读起来改起来都麻烦
Emin 手机认证
发表于 2023-2-10 16:30:26 | 显示全部楼层
真是好想法
发表于 2023-2-27 22:06:32 | 显示全部楼层
我的为啥就没有能耗分布
 楼主| 发表于 2023-2-28 16:09:20 | 显示全部楼层
hackyjso 发表于 2023-2-27 22:06
我的为啥就没有能耗分布
能源面板里, 把对应实体加到 Electricity grid 就是按时间分布, 加到 Individual devices 就是按设备分布,当然也可以两边都加。
发表于 2023-3-1 22:33:50 | 显示全部楼层
像 zTC1 插座这种有实时功率显示的,如何做这个每日耗电量计算与统计呢?
 楼主| 发表于 2023-3-5 18:46:15 | 显示全部楼层
用这个
https://www.home-assistant.io/integrations/integration/
If you have a sensor that provides you with power readings in Watts (uses W as unit_of_measurement, device_class of power), then you can use the integration sensor to track how much energy is being spent. Take the next manual YAML configuration as an example:
发表于 2023-3-6 09:15:16 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2023-3-5 18:46
用这个
谢谢,还没用过这个
GMT+8, 2026-1-17 11:51 , Processed in 0.694002 second(s), 10 queries , MemCached On.
