查看: 9705|回复: 19
[进阶教程] 通过HomeAssistant来模拟家里的设备能源消耗
发表于 2023-2-6 18:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.02.07 更新为dscao 大佬的写法
说明下,这个是通过模拟, 如果需要精确,请使用对应的智能电表接入(但是这种接入无法区分设备),或者每个设备上都加一个能检测功率的智能插座(也不太现实)...
首先,我们需要你想监测的设备的大概功率,然后通过HA来获取设备开机时间进行计算, 我这里用我家里的 iMac 台式机举例
查了下,手上这台 iMac 的待机功率75w,正常功率是150-200w, 所以待机功率没法忽略(很多设备待机就几w的可以忽略不计)
创建两个 history_statistics sensor 来计算开机/待机的时间
  - platform: history_stats
    entity_id: binary_sensor.imac   #你要监控的设备 entity_id
    state:
    - 'on'   #监控开机状态
    type: time
    start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) }}"  #从0点开始
    end: "{{ now() }}"   #到现在经过了多久
    name: Stats  iMac Off
    state:
    - 'off'  #监控待机状态
    type: time
    end: "{{ now() }}"
然后创建一个 template 的 sensor 来计算功耗
template:
  - sensor:
    - name: "Energy  iMac"
      unique_id: energy_imac
      state_class: total_increasing  #状态类型为 total_increasing
      device_class: energy    #设备类型为能源
      unit_of_measurement: 'kWh'   #单位为千瓦
      state: >
         {% set x = states('sensor.stats_imac') | float %}     # 这里的entity 就是上面创建的监控开机时间的sensor,值赋给 x
         {% set y = states('sensor.stats_imac_off') | float %}  # 这里的entity 就是上面创建的监控待机时间的sensor,值赋给 y
           {{ (x*0.15)|round(3) + (y*0.075)|round(3)  }}      # 开机功率算150w,因为这个sensor单位是千瓦,所以也就是 0.15,待机功率计算为 0.075
         {% endif %}
      attributes:
        last_reset: '2023-01-01T00:00:00+00:00'
最后把这个sensor添加到能源面板,在电网数据那里添加后就可以看到每个小时的能耗分布, 在单独设备那里添加后可以看设备当前的总能耗, 我这里设备比较多,大概就长这样
在独立设备那里大概长这样
最后可以根据实际电网数据进行一些微调, 我现在和实际耗电的误差大概在3-5% 之间。
本来教程差不多可以结束了,最后再附送下如何加入价格计算。
楼主本人在魔都,电费是晚上10点到早上6点是谷用电, 其余时间是峰用电; 然后魔都还有个年度阶梯,但是这个数据在电网那边更新延迟的厉害,没法实时,所以我就打算手动调整了, 毕竟一年最多也就调2次
针对峰用电和谷用电创建 input_select
input_select:
  electric_price_level:
    options:    #用电的3档价格
      - 0.617,0.317
      - 0.623,0.31
      - 0.977,0.487
    icon: mdi:currency-cny
然后再生成一个 template sensor 来根据时间来判断当前是峰用电还是谷用电, 先准备好系统的 time 这个sensor
template:
  - sensor:
    - name: "Electric Price"
      unique_id: sensor_electric_price
      icon: mdi:home-lightning-bolt
      unit_of_measurement: 'CNY/kWh'
      state: >
        {% set current_hour = strptime(states('sensor.time'), "%H:%M").hour %}   #获取当前时间
        {% if current_hour > 6 and current_hour < 22 %}  #如果是在6点后, 22点前
          {{ states('input_select.electric_price_level').split(",")[0]|float }}   #使用峰用电价格
        {% else %}
          {{ states('input_select.electric_price_level').split(",")[1]|float }}
        {% endif %}
然后在能源配置页面, 电网数据那里, 编辑你刚刚添加的设备, 选择 use an entity with current price, 然后选中刚刚新增的这个 sensor, 就可以了
这样你就可以在能源面板看到当天的电费了
最后提醒一句就是, 相关的 entities 必须要记录在 record 中, 如果你排除了就没有数据了
参与人数 4金钱 +40 收起 理由
ruike007 + 8 高端
sorrypqa + 10 大神666!
dscao + 10 感谢楼主分享!
jjcs + 12 感谢楼主分享!
3万
发表于 2023-2-6 22:23:02 | 显示全部楼层
这个思路也很好,对于年用电量统计不太准确的时候比较好用。另外可以简化成一个input,简化选择的人工操作。
input_select:
  electric_price:
    options:    #用电的3档价格,峰谷价用逗号分隔,第三部分可以当备注方便选择)
      - 0.617,0.307
      - 0.623,0.31,(第二档电价)
      - 0.977,0.487,(第三档电价)
template:
  - sensor:
      state: >
          {{ states('input_select.electric_price') .split(",")[0]|float}}   #使用峰用电价格
        {% else %}
          {{ states('input_select.electric_price') .split(",")[1]|float}}   #使用谷用电价格
        {% endif %}
发表于 2023-2-7 08:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
好思路,这样可以省不少智能插座的钱
发表于 2023-2-7 09:41:37 | 显示全部楼层
你好,请问一下,是如何判断监控设备 是开机还是 待机 呢?
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:56:49 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-2-6 22:23
这个思路也很好,对于年用电量统计不太准确的时候比较好用。另外可以简化成一个input,简化选择的人工操作 ...
大佬厉害, 我当时就是懒的弄了。。哈哈哈, 这个更好!
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:58:36 | 显示全部楼层
你看我最开始的两个 history_statistics sensor
里面的 state 就是代表你监控的状态, 一般off都代表待机/关机, on代表开机, 根据你监控设备的类型,可能有细微差别。
发表于 2023-2-7 10:15:52 | 显示全部楼层
厉害了 666
发表于 2023-2-7 10:25:37 | 显示全部楼层
里面的 state 就是代表你监控的状态, 一般off都代表待机 ...
哦,那如何获取到 用电设备的 ON 和 OFF 状态的呢 ?
发表于 2023-2-7 12:34:47 | 显示全部楼层
接入HA的用电设备不都是有ON和OFF状态吗?你是想问,如何把用电设备接入HA吧?哈哈哈哈
发表于 2023-2-7 14:31:56 | 显示全部楼层
sunofsun 发表于 2023-2-7 12:34
接入HA的用电设备不都是有ON和OFF状态吗?你是想问,如何把用电设备接入HA吧?哈哈哈哈 ...
是呀,UP这么多设备,是通过什么方式接入 HA的 呢?
GMT+8, 2026-1-17 11:52 , Processed in 0.830761 second(s), 11 queries , MemCached On.
