楼主: hudan717
[修仙教程] S1E硬改开启Telnet接入HA,自定义UI
发表于 2024-3-26 17:12:12 | 显示全部楼层
米家版本额破解以后还能同时接入米家吗?
发表于 2024-6-10 15:51:25 | 显示全部楼层
totalzzt 发表于 2024-3-24 02:04
新固件按https://github.com/k1dav/AqaraSmartSwitchS1E/blob/master/homeassistant/telnet.md 这个步骤执 ...
请问下 刷入改版固件后,苹果home app还能加入吗?我刷进2.20的固件死活无法添加在home app里了,安卓倒是可以加入aqara home
发表于 2024-8-17 18:04:49 | 显示全部楼层
用最新的2.2.0固件试了一下,启动的时候摁回车没有用,CS 和 Vcc 短接没有用,CLK 和 GND 短接可以看到SigmaStar,但是屏幕一直在刷,不能输入命令。没办法继续了
发表于 2024-12-3 18:48:13 | 显示全部楼层
你能帮我解决这个问题吗?我进入 factory_mode
现在怎么弄出来。我尝试使用“help”命令,结果如下所示
==> start aqgui with factory mode
Input cmd:cli fd = 5
help
udp send :[help]
Input cmd:client ip : 127.0.0.1
client_port =50014
recv uart msg:help
test_wifisdio
    --test_wifisdio
set_product
    --set_product
get_product
    --get_product
set_sku
    --set_sku
get_sku
    --get_sku
set_miot_not_supported
    --set_miot_not_supported
get_miot_not_supported
    --get_miot_not_supported
set_wifi_txpower_b
    --set_wifi_txpower_b
get_wifi_txpower_b
    --get_wifi_txpower_b
set_wifi_txpower_gn
    --set_wifi_txpower_gn
get_wifi_txpower_gn
    --get_wifi_txpower_gn
test_rj45
    --test_rj45
play_buzzer
    --play_buzzer
open_relay_1
    --open_relay_1
open_relay_2
    --open_relay_2
open_relay_3
    --open_relay_3
close_relay_1
    --close_relay_1
close_relay_2
    --close_relay_2
close_relay_3
    --close_relay_3
get_relay_power
    --get_relay_power
get_relay_current
    --get_relay_current
lcd_standby_on
    --lcd_standby_on
clear_alarm
    --clear_alarm
lcd_standby_off
    --lcd_standby_off
lcd_backlight
    --lcd_backlight
set_lcd_backlight
    --set_lcd_backlight
set_lcd_color
    --set_lcd_color
lcd_touch
    --lcd_touch
lcd_handle_touch
    --lcd_handle_touch
lcd_color
    --lcd_color
get_ntc
    --get_ntc
read_nfc
    --read_nfc 10
test_usb
    --test_usb
eth_dhcp
    --eth_dhcp
get_factory_lux
    --get_factory_lux
wifi_connect
    --wifi_connect gwtest 12345678 192.168.199.155
get_wifi_rssi
    --get_wifi_rssi
get_wifi_mac
    --get_wifi_mac
switch_to_ap
    --switch_to_ap
wifi_config
    --wifi_config gwtest 12345678
set_trunk_ap
    --set_trunk_ap
get_trunk_ap
    --get_trunk_ap
mfi_hw_auth
    --mfi_hw_auth
set_homekit
    --set_homekit
get_homekit
    --get_homekit
set_homekit_token
    --set_homekit_token
get_homekit_token
    --get_homekit_token
help
    --Print help.
exit_test
    --exit_test
test_pcba
    --PCBA Test.
test_pcba1
    --PCBA Test.
test_pcba2
    --PCBA Test.
enter_factory
    --enter_factory
exit_factory
    --exit_factory
get_result
    --Get PCBA Test result.
whois
    --whois
set_factory_result
    --set_factory_result
get_factory_result
    --get_factory_result
get_version
    --get_version
reboot
    --Reboot.
agetprop
    --agetprop
asetprop
    --asetprop.
set_sn
    --set_sn
get_sn
    --get_sn
check_start_ok
    --check_start_ok
zigbee_lqi
    --zigbee_lqi
remove_zigbee_device
    --remove_zigbee_device 123456798
remove_all_zigbee_device
    --remove_all_zigbee_device
get_devices
    --get_devices
get_zigbee_version
    --get_zigbee_version
get_zigbee_mac
    --get_zigbee_mac
start_join
    --start_join
set_zigbee_pa
    --set_zigbee_pa
get_zigbee_pa
    --get_zigbee_pa
set_zigbee_ctune
    --set_zigbee_ctune
get_zigbee_ctune
    --get_zigbee_ctune
installcode_join
    --installcode_join code_mac
stop_join
    --stop_join
set_zigbee_channel
    --set_zigbee_channel 10
add_scene
    --add_scene
get_sale_mode
    --get_sale_mode
set_sale_mode
    --set_sale_mode 2
get_elink
    --get_elink
set_elink
    --set_elink
Try exit_factory then it required login
exit_factory
udp send :[exit_factory]
client_port =50014
recv uart msg:exit_factory
Exit exit_factory...
OK
to_response, 0
{"wifi_mac":"B40ECFDE3B99","exit_factory":"ok"}
==> init aqgui
(none) login:
发表于 2024-12-12 16:58:59 | 显示全部楼层
crpipi 发表于 2024-3-25 18:34
因为6个虚拟按键只发送时间戳,无法判断是关还是开,我为了做虚拟开关,给六个虚拟按键分别加了个条件判断 ...
按键就是这样,不是开关,没有开关状态的
发表于 2025-4-13 22:30:34 | 显示全部楼层
按照这个教程,刷了2.2.1的修改固件,通过MQTT接入了HA,但是三个开关在HA中无法控制,也无法取得开关状态,请问有人知道该如何解决吗?
发表于 2025-6-13 16:07:01 | 显示全部楼层
2025年了,这开关还能开telnet吗
发表于 2025-8-7 14:19:24 | 显示全部楼层
大神 大神 大神
GMT+8, 2026-1-16 03:16 , Processed in 1.826628 second(s), 12 queries , MemCached On.
