楼主: yxy2888
[硬件DIY] 万家乐热水器接入求助
发表于 2023-12-28 21:38:09 | 显示全部楼层
我也有这个需求会的,帮忙发一下教程,为爱发电
 楼主| 发表于 2023-12-29 14:04:53 | 显示全部楼层
我看不懂抓包结果
发表于 2024-1-11 11:19:07 | 显示全部楼层
illxi 发表于 2023-10-6 02:15
我也是。试图抓万家乐ONE+和热水器的包。结果热水器那边基本都抓不到.........  ...
我也试了,热水器控制抓不到包,不是http请求
发表于 2024-1-30 21:39:15 | 显示全部楼层
我找到办法了,不用绕到云上是局域网控制,TCP协议报文的内容我没办法解开,但是重放关键报文可以实现控制,晚点整理一下思路然后发一下。
发表于 2024-1-30 22:19:08 | 显示全部楼层
ByGPT 发表于 2024-1-30 21:39
我找到办法了,不用绕到云上是局域网控制,TCP协议报文的内容我没办法解开,但是重放关键报文可以实现控 ...
老哥发一下!
发表于 2024-1-31 01:40:51 | 显示全部楼层
用Wireshark发现设备不光广域网可控,通过局域网也是可以的,所以果断研究走局域网的方式。捕获后发现即便是同一种控制,每次数据都不一样。
所幸重放之前的数据并不影响控制效果,但这样的话造成的影响未知、是否存在有效时间等全都是未知,而且根据经验由于设备不同,所以控制数据极有可能不通用,这样的话每个人得抓自己的数据包才能控制。
下面是我的“开机”代码Python写的,需要保证和设备在同一局域网下,可以先ping一下是否通,[192.168.xxx.xxx]是目标设备IP要改,如果不能开机的话,只能到时候开一个教程贴,捕获自己的控制包才行。
额不知道为啥,代码弄上来只有第一行,所以看附件吧
2024-01-31 22时留言:用下来发现并不稳定,有时甚至死机要断电重开,正在排查问题..........
2024-02-01 23时留言:变升功能开始失效,可能是有某种有效期,正在进一步研究中。
按照惯例上格式条款:本文内容仅为自身分享、日记笔记,不构成判断和指导,文中的提到的包括但不限于电脑操作、软件安装、链接点击等,作者不保证有效性和可能发生的不利后果。
code.zip
620 Bytes, 下载次数: 73
Python代码
发表于 2024-1-31 11:37:14 | 显示全部楼层
ByGPT 发表于 2024-1-31 01:40
用Wireshark发现设备不光广域网可控,通过局域网也是可以的,所以果断研究走局域网的方式。捕获后发现即便 ...
确实不能控制,求老哥再开一个抓包教程 --
发表于 2024-2-3 23:15:53 | 显示全部楼层
老哥 我抓包没没数据包  基本的数据包我能看懂  但是开关热水器完全是没数据包怎么回事- -抓包用的软件是http catcher
发表于 2024-2-4 00:38:40 | 显示全部楼层
Gen007 发表于 2024-2-3 23:15
老哥 我抓包没没数据包  基本的数据包我能看懂  但是开关热水器完全是没数据包怎么回事- -抓包用的软件是 ...
要用Wireshark抓,它的控制协议是自有的,但是底层是TCP协议,你那个只能抓http协议的,如果想自己抓的话,下面的解读希望对你有帮助。
1. 有一组len为[3、7、0]的数据包,是用来维持心跳的。
2. 每次握手后会有一组[25、9]的数据包,作用未知,但是必须模拟出来,要不然后面的控制数据包发送了也没效果。
3. 控制数据包,大致的形式是[87、55、87、0、71、0.......],我这边第二个87模拟下来能达到控制效果,具体可以自行尝试。
4. 用下来很不稳定,总有莫名其妙的问题,明明是关机(连APP上也显示关机)的但是还能烧水。
5. 上面提到的[3、7、0]这些数字指的是playload(数据载荷)的长度,并且是包括发送和等待响应的,如[3(send)、7(response)、0(send)],send是我发送,response是设备回复的。
6. 可以修改我的代码中的playload25和playload_open,换成你抓到的包尝试。
发表于 2024-2-4 18:05:26 | 显示全部楼层
ByGPT 发表于 2024-2-4 00:38
要用Wireshark抓,它的控制协议是自有的,但是底层是TCP协议,你那个只能抓http协议的,如果想自己抓的话 ...
好的 感谢 我学习一下
GMT+8, 2025-12-15 23:59 , Processed in 1.193408 second(s), 15 queries , MemCached On.
