查看: 5638|回复: 19
[求助] 墨澜地图不显示家(同主题解答方法已试,无效)
发表于 2023-2-1 00:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天新装的墨澜地图,0.0.4版,好像不是原作者弄的,是另一个作者修改吧,不用原作者的版本是因为左侧边栏怎么也出不来,现在用0.0.4版出来了,但是不显示家的位置,最下面的HOME和房子图标点击无效,网上各种方法,包括本论坛同主题方法都试了没有用。部分资料说,作者早就不更新,所以不会支持现在的版本了,但本人刚接触HA,所以也不太清楚,请大神帮忙解答,如果是软件已经不支持了,有没有平替?如果还支持是什么问题呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-2-1 00:40:19 | 显示全部楼层
补充说明:自带地图HOME显示正常
3万
发表于 2023-2-1 09:31:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-1 10:48:03 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-2-1 09:31
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=17391&pid=473028
这里也试过了吗 ...
嗯,看过了,帖子里各种回复的链接也试过了,就是不行...
3万
发表于 2023-2-1 10:49:30 | 显示全部楼层
这个我用的一直正常。
你可以按步骤一步一步重来一遍,如果确实要用墨澜地图的话。
要用那个修改过的附件
ha-inkwavemap.zip
985.16 KB, 下载次数: 111
售价: 1 金钱  [记录]
2023.1.23
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:10:14 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-2-1 10:49
这个我用的一直正常。
原来是这样,我直接下载的楼主放的附件,我再试一下,谢谢!
发表于 2023-2-2 14:58:48 | 显示全部楼层
按照dscao大佬发的可以用,我i也是最近在搞这个墨澜地图
 楼主| 发表于 2023-2-2 21:46:39 | 显示全部楼层
是的,用了大佬的文件可以了
发表于 2023-2-3 12:18:01 | 显示全部楼层
cxhua 发表于 2023-2-2 21:46
是的,用了大佬的文件可以了
你的可以显示绿色的轨迹追踪吗?
 楼主| 发表于 2023-2-4 18:38:28 | 显示全部楼层
492487176 发表于 2023-2-3 12:18
你的可以显示绿色的轨迹追踪吗?
刚才看了下,可以是可以,但是吧.......不是我走的路,也就是说起点是对的,终点也是对的,但是中间的路是错的,我没走那条路,走的另一条路。
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 1.311401 second(s), 11 queries , MemCached On.
