楼主: sandra602
[已解决] 求助会写template的大佬。关于获取实体的时间
发表于 2023-1-4 08:52:19 | 显示全部楼层
sandra602 发表于 2023-1-3 15:50
是的嗯。直接在洗衣机上连WiFi
好吧,看样子我家的西门子是老了!
发表于 2023-1-4 09:18:05 | 显示全部楼层
谢谢,已经搞定了,请问 你是读取那个 属性的状态 来判断 洗衣程序 完成的 呢?
Siemens 洗衣机 - Remaining Program Time 吗?
 楼主| 发表于 2023-1-4 09:18:42 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-1-4 08:52
好吧,看样子我家的西门子是老了!
还有一种就是 在论坛找其他办法 买个培正电表自己做  或者是买个带统计电量和功率的插座  通过功率的变化 作为提醒衣服洗好了  也可以试试噢 论坛有很多人做呢 很厉害
 楼主| 发表于 2023-1-4 11:19:27 | 显示全部楼层
是 Siemens 洗衣机 - Rema ...
不是 这个是预计的结束时间  这个在洗衣机运行的时候才会出现 如果没有运行都是不可用
我没在家里  一下子想不起来  不运行的时候 那个状态应该是ready  你找找看
发表于 2023-1-4 13:16:37 | 显示全部楼层
sandra602 发表于 2023-1-4 09:18
还有一种就是 在论坛找其他办法 买个培正电表自己做  或者是买个带统计电量和功率的插座  通过功率的变化 ...
牛,是个好办法。
发表于 2023-1-4 16:47:59 | 显示全部楼层
我也有類似的問題
不過我是想要 看燈什麽時候開關的
目前我寫的是
{{ states.switch.tasmota333.last_changed | as_local() }}
顯示為
2023-01-04 16:45:10.351339+08:00
想要知道怎麽改,可以變成
日,  時,分
這樣
(因爲燈會開隔夜,所以需要日)
不知道版上的高手能夠指點一下嗎?
謝謝
 楼主| 发表于 2023-1-4 19:43:25 | 显示全部楼层
Siemens 干衣机 - Operation State    是这个实体
 楼主| 发表于 2023-1-4 19:56:25 | 显示全部楼层
moofcr 发表于 2023-1-4 16:47
我也有類似的問題
不過我是想要 看燈什麽時候開關的
效果如图  我觉得直接筛选自己要素的位置比较简单粗暴   如果想要理想的状态 去模板那边的两个链接再研究一下as_timestamp
{{ as_timestamp('2023-01-04 16:45:10.351339+08:00') | timestamp_custom('%B %-d, %I:%M %p') }}
{{'2023-01-04 16:45:10.351339+08:00'[8:10]}}日{{'2023-01-04 16:45:10.351339+08:00'[11:13]}}時{{'2023-01-04 16:45:10.351339+08:00'[14:16]}}分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
moofcr + 2
发表于 2023-1-4 20:02:14 | 显示全部楼层
sandra602 发表于 2023-1-4 19:56
效果如图  我觉得直接筛选自己要素的位置比较简单粗暴   如果想要理想的状态 去模板那边的两个链接再研 ...
謝謝幫忙!
我使用你的代碼成功做出想要的格式了
感謝幫忙
GMT+8, 2025-12-18 15:04 , Processed in 0.137870 second(s), 16 queries , MemCached On.
