查看: 5730|回复: 18
[已解决] 求助会写template的大佬。关于获取实体的时间
发表于 2023-1-2 20:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的经过是这样的: (可以忽略)       家里的洗衣机是西门子的 刚好可以连home connect的集成 微信截图_20230102203609.png
       然后集成里面有两个我是看的最多的 ,一个是运行状态  我用来做自动化 比如从run到finished  就用小爱通知洗衣机洗好了。还有个实体就是 预计结束的时间
      这个实体在卡片上显示的时候 是剩余几分钟 如图: 微信截图_20230102204050.png    卡片信息又是如图 这样子的 微信截图_20230102204013.png
      在开发者工具的状态里面 又是 微信截图_20230102204109.png 这样子的。。。
      我弄了个简单的流,当询问小爱洗衣机洗好了没有的时候,通过调用服务,然后写if 判断洗衣机的状态 播报 。  完成和没洗的状态比较简单。
      当状态是run的时候   这个program time 就会有剩余时间!!!  我想把剩余时间的要素提出来 让小爱播报。 目的就是这样子。(为什么总觉得自己讲不清楚
--------------------------------------------------------------------------------------提问的分割线-----------------------------------------------------------------------------------------------
      求助的问题是这样子的
      得出的结果是: 微信图片_20230102204955.png      时间格式是 xx:xx:xx.xxxxxx
      我只想提取这个时间格式中的  “时”和“分”  请问能用什么函数呀?
      我在官网上找到的一个例子
  # Minimal configuration of the standard time and date sensor
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'date_time_iso'
  # Build on the standard sensor to produce one that can be customized
template:
  - sensor:
      - name: "Date and time"
       state: "{{ as_timestamp(states('sensor.date_time_iso')) | timestamp_custom('%A %B %-d, %I:%M %p') }}"
        icon: "mdi:calendar-clock"
标红的部分 好像用在我建立的实体上行不通  纯小白瞎搞   求教!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------我给我自己解决了---------------------------------------------------------------------------------
我最后去官方论坛里面 找到了相关问题 从里面找到了个比较方便的答案
{{states("sensor.xi_yi_ji_sheng_yu_shi_jian")[0:1]}}小时
{{states("sensor.xi_yi_ji_sheng_yu_shi_jian")[2:4]}}分
截取了第一个数字  和第二个到第四个数字  最后显示的几小时几分了   ✌   好了 分享完毕
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
tangyali + 10
发表于 2023-1-3 11:37:28 | 显示全部楼层
你好,我的洗衣机 也是 西门子的,支持 homeconnect,请问 如何 集成到 ha中呢 ? oauth 的 id 和 密钥 怎么 获取呀?
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:19:54 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-1-3 11:37
你好,我的洗衣机 也是 西门子的,支持 homeconnect,请问 如何 集成到 ha中呢 ? oauth 的 id 和 密钥 怎 ...
到hacs 去搜 homeconnect 的集成   叫home connect alt  按照里面的步骤走  如果你家里网络可以进那个开发者网站的话 就按照他的步骤走就好啦  我也是小白慢慢摸索的 如果有什么问题 我试试看能不能帮你解答
发表于 2023-1-3 14:31:54 | 显示全部楼层
你们的西门子洗衣机都是可以连wifi的吗?
发表于 2023-1-3 14:32:17 | 显示全部楼层
sandra602 发表于 2023-1-3 13:19
到hacs 去搜 homeconnect 的集成   叫home connect alt  按照里面的步骤走  如果你家里网络可以进那个开 ...
你好,我现在 连接成功了,但是 只显示了 1 个设备 和 3 个实体,没有出现我的洗衣机,实体是 Home Connect Debug Info Home Connect Refresh Home Connect Status,是不是我要 打开洗衣机 让插件搜索一下呢?
手机 app 我用的是 晶御智能,和这个 有关系吗 ?
 楼主| 发表于 2023-1-3 15:50:36 | 显示全部楼层
是的嗯。直接在洗衣机上连WiFi
 楼主| 发表于 2023-1-3 15:52:29 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-1-3 14:32
你好,我现在 连接成功了,但是 只显示了 1 个设备 和 3 个实体,没有出现我的洗衣机,实体是 Home Connec ...
你的账号绑定了洗衣机了吗? 我用的不是晶御智能  我用的是叫智能家居  也就是晶御的前身  晶御好像是专供国内用的。
发表于 2023-1-3 16:07:52 | 显示全部楼层
sandra602 发表于 2023-1-3 15:52
你的账号绑定了洗衣机了吗? 我用的不是晶御智能  我用的是叫智能家居  也就是晶御的前身  晶御好像是专 ...
我重新下载了app,回去准备再试试。我觉得 奇怪的是 既然 不支持 "https://api.home-connect.cn",那修改 "https://api.home-connect.com" 这个 有什么作用呢?
 楼主| 发表于 2023-1-3 16:12:57 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-1-3 16:07
我重新下载了app,回去准备再试试。我觉得 奇怪的是 既然 不支持 "https://api.home-connect.cn",那修改 ...
好像文档里面也要修改成。cn   应该是支持cn的 只是 我不大会 所以就不折腾了
 楼主| 发表于 2023-1-3 16:44:07 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 8104&pid=486454
你看看这里 我之前发帖问过的
GMT+8, 2025-12-18 15:08 , Processed in 1.264475 second(s), 8 queries , MemCached On.
