楼主: louis_lee
[进阶教程] 【grafana】绝美图表~装B神器!
 楼主| 发表于 2023-5-24 14:25:20 | 显示全部楼层
无情哈拉少 发表于 2023-5-24 14:13
是的,使用的是core安装的HA,grafana是另外装的,但是按理说这个应该只是卡片,也会影响使用吗 ...
如果是这样的话,你就直接使用官方自带的网页卡片就行,也能直接用的。
我这个卡片是为了适配supervised、HAOS安装的grafana 插件而开发的,core或docker安装的HA无法使用。
发表于 2023-5-24 14:36:10 | 显示全部楼层
我这个卡片是为了适配supervised ...
好的,感谢大佬的耐心回复
发表于 2023-6-30 10:46:38 | 显示全部楼层
home assistant core版本怎么配置
发表于 2023-7-6 07:19:18 | 显示全部楼层
怎么把远程服务器接入?
发表于 2023-7-12 08:37:15 | 显示全部楼层
安装加载项失败
The command '/bin/bash -o pipefail -c ARCH="${BUILD_ARCH}" && if [ "${BUILD_ARCH}" = "aarch64" ]; then ARCH="arm64"; fi && apk --no-cache add python3=3.10.10-r0 py3-idna=3.3-r2 py3-certifi=2021.10.8-r0 py3-chardet=4.0.0-r3 py3-yaml=6.0-r0 py3-urllib3=1.26.9-r0 py3-requests=2.27.1-r0 && apk --no-cache add --virtual .builddeps py-pip=22.1.1-r0 && curl -J -L -o /tmp/prometheus.tar.gz "https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v${PROMETHEUS_VERSION}/prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-${ARCH}.tar.gz" && adduser -s /bin/false -D -H prometheus && cd /tmp && tar -xvf /tmp/prometheus.tar.gz && mkdir -p /etc/prometheus && cp prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-${ARCH}/promtool /usr/local/bin/ && cp prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-${ARCH}/prometheus /usr/local/bin/ && cp -R prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-${ARCH}/console_libraries/ /etc/prometheus/ && cp -R prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-${ARCH}/consoles/ /etc/prometheus/ && rm -r prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-${ARCH} && chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus && pip3 install --no-cache-dir --prefer-binary --find-links "https://wheels.home-assistant.io/alpine-3.15/${BUILD_ARCH}/" -r /opt/prometheus-configgen/requirements.txt && apk --no-cache del .builddeps && rm -f -r /tmp/*' returned a non-zero code: 8
我安装Promethues的时候,跳出来错误。无法安装。
发表于 2023-8-9 23:01:06 | 显示全部楼层
感谢大佬的教程,感谢大佬带我提高B数
发表于 2023-12-18 22:09:11 | 显示全部楼层
普罗米修斯安装失败
发表于 2023-12-18 22:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 22:29:53 | 显示全部楼层
cookies-iframe-card 是什么卡片 怎么没找到 ?
发表于 2024-7-16 21:20:48 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-7-12 08:37
安装加载项失败
The command '/bin/bash -o pipefail -c ARCH="${BUILD_ARCH}" && if [ "${BUILD_ARCH}" =  ...
请问解决了吗?同样问题
GMT+8, 2025-9-14 03:21 , Processed in 0.073808 second(s), 10 queries , MemCached On.
