楼主: li2244578
[教程系列] 优智云家联网指纹锁接入nodered
 火.. [复制链接]
发表于 2023-8-2 13:37:22 | 显示全部楼层
KevinYAN 发表于 2023-8-2 11:54
我是在加载项里装的node_red, 是不是不能这么替换。 一直没找到要替换的文件路径。 ...
是的,我之前也是在加载项里安装的NR,也是替换不了,最后在centos里单独装的NR
发表于 2023-8-4 19:12:43 | 显示全部楼层
我用的vmware 虚拟机。 下的官网的虚拟磁盘文件。  再搞一个centos的话,平时就得一直看两个虚拟机。太费资源了。 加载项里装的就没这个node red 路径。 难啊
发表于 2023-8-8 17:59:30 | 显示全部楼层
宿主机用find命令找到22-websocket.html和22-websocket.js
使用vi命令编辑
html文件113行0改为1
js文件210行改为
        node.on("changeurl",function(url){
            node.warn('changeurl: '+ url);
            node.path = url;
            node.server.close();
        node.on("close", function(done) {
删掉218行
在243行插入
    WebSocketListenerNode.prototype.changeUrl = function(/*Node*/url){
       // this.path = url;
        this.emit("changeurl",url);
在246行插入
        this.on("input", function(msg, nodeSend, nodeDone) {
            if(msg.payload.url){
                this.serverConfig.changeUrl(msg.payload.url);
            nodeDone();
附件为我提取的源文件
core.zip
6.24 KB, 下载次数: 11
 楼主| 发表于 2023-8-8 21:29:32 | 显示全部楼层
使用vi命令编辑
你好  你这个是
发表于 2023-8-9 14:49:15 | 显示全部楼层
li2244578 发表于 2023-8-8 21:29
你好  你这个是
直接在haos里面使用find / -name 22-websocket.js就可以找到对应文件,随后逐个编辑文件内容即可实现文件替换
这是我昨天找到的方法,可以让addon里的nodered用上您写的flow
然后提取到的文件来自于docker hub镜像
这些是我用对比工具得到的结果
发表于 2023-8-9 17:27:23 | 显示全部楼层
sauron 发表于 2023-8-9 14:49
直接在haos里面使用find / -name 22-websocket.js就可以找到对应文件,随后逐个编辑文件内容即可实现文件替 ...
这个是在终端里面用find命令吗?输了没有反应。
海鲜市场:jasona3
发表于 2023-8-10 11:41:35 | 显示全部楼层
要在root权限下的宿主机里,addon的终端权限不够,在宿主机里直接操作或者开新的ssh
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:29:49 | 显示全部楼层
好的 .谢谢了 .我这些文件也是另外的人发给我的
发表于 2023-8-17 11:34:12 | 显示全部楼层
你好,小白请教,按你的方法找到了几十个同名文件,需要都修改了么?
发表于 2023-8-18 17:43:00 | 显示全部楼层
你好,我想问一下我是在PVE虚拟机里直接安装HA的然后再HA中安装nodered,我要怎么才能替换文件?
GMT+8, 2026-1-12 13:18 , Processed in 0.092386 second(s), 11 queries , MemCached On.
