楼主: dscao
[插件集成] ikuai多功能集成[2026.1.20] 和 openwrt[2025.12.31]简单控制集成
3万
 楼主| 发表于 2023-1-16 04:35:50 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-1-15 22:33
会用到自动化,白天自动关闭这个功能,晚上自动开启这个功能(小孩都是晚上用手机)
好了,可以了。
3万
 楼主| 发表于 2023-1-16 12:02:25 | 显示全部楼层
设备短时间离线问题,最新的2023.1.16-2 应该得到解决。
3万
 楼主| 发表于 2023-1-16 13:26:50 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-1-15 19:08
希望楼主大人有空更新时能增加这个开关:非绑定MAC不允许上网
今天的最新版2023.1.16-2应该解决了以上需求和问题,需要重新下载。
3万
 楼主| 发表于 2023-1-16 13:30:00 | 显示全部楼层
qzl 发表于 2023-1-15 22:12
看了是应该是登录成功的
这个看不出什么问题。要debug查看具体错误才行了。猜测是配置后路由的密码修改过或者是“检测到一个ARP地址欺骗”禁止连接了。
简单点试一下重新配置,先删除配置再重新配置一次。可以先更新一下最新版的。
测试发现,如果是frp或nps穿透的地址连接外部ikuai,ikuai大概率会出现这个检测到一个ARP地址欺骗问题。
最好使用局域网地址访问,好像局域网地址访问,即使日志中也有"检测到一个ARP地址欺骗",但没有禁止连接,数据获取就比较正常。
发表于 2023-1-16 15:05:44 | 显示全部楼层
大神真是神速呀,这么快就更新啦!可以完美控制非绑定设备联网,非常感谢!辛苦了。
设备列表里能显示IP,可以识别设备了:
但实体ID里还是没有包含设备名(比如ikuai_home_cpu),还是cpu_2、cpu_3这样的名字呀!
这样添加实体时还是无法一目了然,我漏了什么设置吗?
哦!找到原因了,我的主系统版本是2022.6.0,会出现这个问题
备系统版本是最新版,实体ID正常。
但红框那里还是没有设备名,不是显示成:sensor.ikuai_home_uptime
发表于 2023-1-16 15:29:11 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,可以了
3万
 楼主| 发表于 2023-1-16 16:38:28 | 显示全部楼层
设备列表里能显示IP ...
由于 unique_id 是固定的,以前配置过的实体ID是不会通过集成更新来变化的,只有手动修改实体ID。
如果需要实体ID也一样是设备名+实体名,需要重新配置。新配置的实体ID就是你需要的格式,如果之后修改设备名,名称会跟着变化,但实体ID是不会变的。
实体ID作为系统功能中唯一识别的标识,只能手动修改。修改了所有相关的自动化、脚本、卡片等都需要相应修改。所以不允许自动修改是明智的。
发表于 2023-1-16 16:54:20 | 显示全部楼层
如果需 ...
的确是删除后重新添加可以恢复正常,感谢大佬做出这么好用的插件。
qzl
发表于 2023-1-16 21:25:35 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-1-16 13:30
这个看不出什么问题。要debug查看具体错误才行了。猜测是配置后路由的密码修改过或者是“检测到一个ARP地 ...
开始就尝试删了重新安装还是不行
3万
 楼主| 发表于 2023-1-16 22:24:58 | 显示全部楼层
qzl 发表于 2023-1-16 21:25
开始就尝试删了重新安装还是不行
那主要还是检查一下ikuai里的设置,重点是安全设置:
GMT+8, 2026-2-1 00:49 , Processed in 0.056616 second(s), 7 queries , MemCached On.
