楼主: afkkk
[经验分享] 分享 排查一个智能设备掉线的问题
发表于 2022-11-11 10:32:04 | 显示全部楼层
其实你直接在路由器里面把upnp的功能关了是不是就可以了呢?真需要端口映射的时候自己映射就好了吧
 楼主| 发表于 2022-11-11 14:35:33 | 显示全部楼层
lv5299 发表于 2022-11-11 10:32
其实你直接在路由器里面把upnp的功能关了是不是就可以了呢?真需要端口映射的时候自己映射就好了吧 ...
noop,路由器中关闭upnp只是指关闭路由器本身的1900组播,这是一个应用层协议;但其他设备的组播,在数据链路层上,路由器/交换机还是会继续转发的
发表于 2022-11-14 20:17:33 | 显示全部楼层
我有一个极米3S  投影仪,之前使用都挺正常,自从在HA中安装了Nmap Tracker  这个插件后,投影开机3分钟必死机,禁用掉这个插件后就正常了,是不是也和这个广播有关?
发表于 2022-11-18 16:28:06 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2022-11-14 20:17
我有一个极米3S  投影仪,之前使用都挺正常,自从在HA中安装了Nmap Tracker  这个插件后,投影开机3分钟必 ...
Nmap Tracker 别乱装,如果不需要用建议不要装哈
发表于 2023-7-29 01:38:06 | 显示全部楼层
大佬,我也遇上了跟你一样的问题,分个VLAN确定了是广播的问题,暂时还不知道是啥设备发的广播
https://bbs.hassbian.com/thread-22173-1-1.html
发表于 2023-7-29 10:36:22 | 显示全部楼层
不对啊,如果不开电视,不会占用DLNA协议,DLNA协议是基于UPnP协议把?
发表于 2023-9-11 15:43:55 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-11-9 16:30
不抓不知道,一抓吓一跳
咋我的macbook和亚马逊电视棒都在拼命发?
您好,请问使用什么工具抓包局域网内的这个DLNA的包?wireshark抓包没有抓到
发表于 2023-9-12 04:48:56 | 显示全部楼层
酷爱 发表于 2023-9-11 15:43
您好,请问使用什么工具抓包局域网内的这个DLNA的包?wireshark抓包没有抓到 ...
楼主说了方法啊 跑 sudo tcpdump -n port 1900
发表于 2023-9-13 11:06:35 | 显示全部楼层
感谢回复,已经找到的抓包方式,爱快里可以局域网抓包,发现nas的emby服务一直在发DLAN协议,关闭emby设置里的DLAN都不行,关闭就好了
发表于 2023-9-13 20:56:59 | 显示全部楼层
酷爱 发表于 2023-9-13 11:06
感谢回复,已经找到的抓包方式,爱快里可以局域网抓包,发现nas的emby服务一直在发DLAN协议,关闭emby设 ...
原来emby还有这个问题啊。。。。看来我家也有同样的问题。。关掉试试。
GMT+8, 2026-1-16 10:58 , Processed in 1.210315 second(s), 13 queries , MemCached On.
