查看: 11573|回复: 20
[经验分享] 分享 排查一个智能设备掉线的问题
发表于 2022-11-8 23:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里智能设备不少,但从装好之后一直不太稳定,最开始以为是路由器的问题,翻来覆去折腾ASUS的路由器,AP模式下不能绑定MESH接入节点的都用nvrm set的方法搞定了,但还是很不稳定,网关、Wi-Fi直接接入的灯具都不定时的掉线 -- 包括从Aqara/Xiaomi等app和hass中掉线。
终于在昨天定位问题,全网没找到有人提过,因此分享一下。
小米电视、极米投影仪的投屏包含DLNA协议,DLNA协议是基于UPnP协议的。当设备开机时,会不断向239.255.255.250:1900广播(Multicasting)自己的状态,网关/路由器会把这个包转给LAN下所有地址。在我的环境下抓包观察,这个消息流量大概是单台电视每秒15个左右,叠加在一起智能家居设备就承受不了。这个和单台电视导致终端不稳定,多台电视开启网关几乎彻底掉线的表现相吻合。
解决方案:
1. 对我来说,似乎DLNA协议没有需求,我就在小米电视的设置中直接关掉了
2. 极米投影仪没有这项设置,而且这货造成的压力比小米电视更大一点,因此我单独甩了一个电信送的Wi-Fi路由器给它,暂时绕过了问题
后续疑问:
1. DLNA keep-alive的消息其实30 - 60s发一个就可以了,暂时不知道为什么小米电视、极米投影仪在我这里会产生spamming,有类似环境的朋友可以tcpdump抓包验证一下 sudo tcpdump -n port 1900
2. 40 qps左右和自己无关的消息能压垮Aqara M1S / CameraHub G3 / Yeelight吊灯等一大票设备,真是没想到。ESP8266 / ESP32级别的芯片感觉应该比这好点呀
参与人数 3金钱 +27 收起 理由
jason2393 + 2 高手,这是高手!
+ 20 感谢楼主分享!
relliky + 5 纳尼,还有这种操作?
发表于 2022-11-9 09:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
看来我也得回去把dlan关了,我家也是50几个WiFi设备总是随机掉两三个,看看会不会有好转
发表于 2022-11-9 09:57:22 | 显示全部楼层
这才是网络问题
任何标准在国内都很难好好遵守,前有安卓app为了后台保活各种整活儿,后有国产设备dlna作妖
前者是实时,后者确实是我带着有色眼镜猜测的
要么是为了手机搜索dlna的时候更快被发现
要么是开发不规范
要么是测试不严谨
不喜欢这种氛围
发表于 2022-11-9 16:30:06 | 显示全部楼层
不抓不知道,一抓吓一跳
咋我的macbook和亚马逊电视棒都在拼命发?
08:28:53.234733 IP 192.168.1.36.57545 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 449
08:28:53.891663 IP 192.168.1.32.46746 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 291
08:28:53.891665 IP 192.168.1.32.46746 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 301
08:28:53.940106 IP 192.168.1.32.46746 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 347
08:28:53.989366 IP 192.168.1.32.46746 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 345
08:28:54.005239 IP 192.168.1.32.9925 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 384
08:28:54.009303 IP 192.168.1.32.9925 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 393
08:28:54.009312 IP 192.168.1.32.9925 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 440
08:28:54.009314 IP 192.168.1.32.9925 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 438
08:28:54.017271 IP 192.168.1.32.9925 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 448
08:28:54.017277 IP 192.168.1.32.9925 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 450
08:28:54.040083 IP 192.168.1.32.46746 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 355
08:28:54.061647 IP 192.168.1.192.53792 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 176
发表于 2022-11-9 16:37:40 | 显示全部楼层
我没有把iot的网络和手机电视的网络分成两个vlan - 因为麻烦。但这次给了我一个动力去做这个事情。
刚刚研究了一下,我一直把电视棒自带的投屏功能关了,用的乐播投屏。
所以在乐播投屏里找到“局域网服务发布"选项,关掉后就电视就没有向1900发消息了。只不过以后就只能向电视扫码投屏了。
所以确实是乐播投屏这个软件的问题,拼命发 - - 比其他设备发的频繁多了。
发表于 2022-11-9 16:53:32 | 显示全部楼层
不一定是网关的问题,我的网络设备更多一些,我是70个wifi设备(包括一堆网关,两个yeelight吊灯,wifi灯泡等)10个有线设备。都是带得动的,我的路由器是一个Unifi的UDM,两个UNIFI的AP。我一直没觉得电视手机设备有问题,所以我怀疑是你的路由器性能的问题
 楼主| 发表于 2022-11-10 03:25:39 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-11-9 16:53
>> 2. 40 qps左右和自己无关的消息能压垮Aqara M1S / CameraHub G3 / Yeelight吊灯等一大票设备,真是没想 ...
您说得很对。我进一步做了一些研究。
在用shell下简单构造了一个multicasting炸弹
 for i in (seq 1 200);  echo 1 | ncat -u 239.255.255.250 1900& end
;可以从ping值观察到密集的组播对接入设备的影响:
1. 观察到multicasting对Ethernet没有影响;
2. 观察到multicasting对5G接入的Wi-Fi设备似乎没有影响或影响很轻微;
3. 观察到multicasting对2.4G接入的Wi-Fi设备影响很严重;
4. 即使没有监听239.255.255.250组播地址的2.4G设备,也同样受到影响
结合2/3/4来看,合理的解释似乎就只剩下:2.4G带机量更大,设备量 x 消息数更大,产生的网络占用更明显。
找了一下Wi-Fi路由器的设置,里面有一项“组播速率(Mbps)”的配置,之前按优化教程一直保持原始的“自动”,换成最大的“ OFDM 54”可以明显的解决这个问题。目前还不知道这么做有没有其他副作用,继续观察一下。
发表于 2022-11-10 05:02:18 | 显示全部楼层
afkkk 发表于 2022-11-10 03:25
您说得很对。我进一步做了一些研究。
在用shell下简单构造了一个multicasting炸弹 ;可以从ping值观察到 ...
合理。
如果能在路由器里把广播给1900端口的流量改到某个更窄的网段下,然后把需要被广播的设备都丢到那个网段就好了。我回头研究下看看路由器里的路由表有没有这种搞法。不过像一般的非专业路由器,可以控制的地方不算很多,主要以傻瓜功能为主,不知道搞不搞的了。
还有2.4ghz wifi一般一个信道最多接不超过30个设备。最好压制在20个以内。然后如果有多个ap,分开到1,6,11信道会改善2.4ghz 网络。
发表于 2022-11-10 05:08:50 | 显示全部楼层
您说得很对。我进一步做了一些研究。
还有一个解决方法。换个不发这么频繁的第三方投屏app。我发现乐播投屏开机就发,而且还关不掉,但用国外的第三方app,只有手动打开app才会开始发,而且发的远远没有乐播频繁。
我说的第三方app叫airscreen,你可以搜搜看看能不能改善这个问题(如果你需要投屏的话)
-------------------------------EDIT-----------------------
把乐播删了好像还在发,回头再研究一下是哪个app。
发表于 2022-11-11 09:42:23 | 显示全部楼层
这么阔怕
GMT+8, 2026-1-16 11:00 , Processed in 0.686582 second(s), 14 queries , MemCached On.
