楼主: louis_lee
[经验分享] Deprecated
发表于 2022-11-10 09:39:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2022-11-10 09:48:16 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2022-11-9 22:11
因为数据包加密了,抓到手了,不知道web端怎么做的JS加密,不也是没用啊。我打算有时间我打算抽空搞搞APP ...
一般来说只有登录接口的数据会加密,其他的数据也加密了吗?
kncy
发表于 2022-11-10 09:49:35 | 显示全部楼层
马克 先标个记
 楼主| 发表于 2022-11-10 10:13:26 | 显示全部楼层
web端全加密了,APP端部分接口没有加密。
发表于 2022-11-10 12:01:50 | 显示全部楼层
楼主你好,我在群晖docker里面执行前几部都OK。但最后一步提示Unable to find image 'sgcc/electricity:1.0' locally,这个应该怎么解决,前面也没有报错的
Successfully built 14269e338904
Successfully tagged sgcc_electricity:1.0
root@JBnas:/volume1/docker/sgcc_electricity# docker run --name sgcc_electricity -d -e PHONE_NUMBER="18982776220" -e PASSWORD="false" -e HASS_URL="https://home.false.tech:8123/" -e HASS_TOKEN="eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.false3MiOiI0Nzc3ZjNjNWFiYjQ0OTkwOGZiNDM3MWU4OTU2NzFkYiIsImlhdCI6MTY2NzMxNDA2MCwiZXhwIjoxOTgyNjc0MDYwfQ.X5X2TohdP0V9jedLVhBULfsL8UIRbVJ9qI0T6hh-IOc" --restart unless-stopped sgcc/electricity:1.0
docker: Error response from daemon: pull access denied for sgcc/electricity, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
See 'docker run --help'.
 楼主| 发表于 2022-11-10 12:33:19 | 显示全部楼层
mabel198866 发表于 2022-11-10 12:01
楼主你好,我在群晖docker里面执行前几部都OK。但最后一步提示Unable to find image 'sgcc/electricity:1.0 ...
把sgcc/electricity:1.0 改成 sgcc_electricity:1.0
发表于 2022-11-10 13:43:20 | 显示全部楼层
感谢分享 支持一下!!!
发表于 2022-11-10 14:54:48 | 显示全部楼层
学习一下,,,
发表于 2022-11-10 15:18:21 | 显示全部楼层
学习一下,看起来很棒
发表于 2022-11-10 15:22:58 | 显示全部楼层
使用方法二部署的,长期访问令牌申请了,看日志登录成功了,但api调用提示未授权,该如何解决,谢谢!
2022-11-10 14:32:27  [INFO    ] ---- state-refresh task run successfully!
2022-11-10 15:08:23  [INFO    ] ---- Service start!
2022-11-10 15:08:24  [INFO    ] ---- Webdriver initialized.
2022-11-10 15:08:41  [INFO    ] ---- Login successfully on https://www.95598.cn/osgweb/login
2022-11-10 15:08:47  [INFO    ] ---- Get electricity charge balance successfully, balance is 541.44 CNY.
2022-11-10 15:08:52  [INFO    ] ---- Get yesterday power consumption successfully, usage is 0.0 kwh.
2022-11-10 15:08:58  [INFO    ] ---- Homeassistant REST API invoke, POST on http://IP:8123/api/states/sensor.electricity_charge_balance. response[401]: b'401: Unauthorized'
2022-11-10 15:09:03  [INFO    ] ---- Homeassistant REST API invoke, POST on http://IP:8123/api/states/sensor.last_electricity_usage. response[401]: b'401: Unauthorized'
GMT+8, 2025-12-17 21:54 , Processed in 0.146128 second(s), 11 queries , MemCached On.
