楼主: newmean
[插件集成] 给大家共享一个途强车载GPS接入HA的集成吧
发表于 2022-11-10 00:49:47 | 显示全部楼层
种草了!
发表于 2022-11-11 15:23:45 | 显示全部楼层
楼主提示错误
Logger: homeassistant.components.device_tracker
Source: custom_components/hatuqiangol/device_tracker.py:103
Integration: 设备跟踪器 (documentation, issues)
First occurred: 13:12:36 (2 occurrences)
Last logged: 13:12:36
Error setting up platform legacy hatuqiangol
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/legacy.py", line 292, in async_setup_legacy
    setup = await hass.async_add_executor_job(
  File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/config/custom_components/hatuqiangol/device_tracker.py", line 31, in setup_scanner
    TuQiangTrackDeviceTracker(hass, config, see)
  File "/config/custom_components/hatuqiangol/device_tracker.py", line 49, in __init__
    self._update_info()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/__init__.py", line 192, in wrapper
    result = method(*args, **kwargs)
  File "/config/custom_components/hatuqiangol/device_tracker.py", line 103, in _update_info
    battery = float(data['voltage'])
ValueError: could not convert string to float: ''
 楼主| 发表于 2022-11-11 15:30:37 | 显示全部楼层
riffandsolo 发表于 2022-11-11 15:23
楼主提示错误
Source: custom_components/hatuqiangol/d ...
你用的是什么设备,什么平台?
发表于 2022-11-11 16:35:07 | 显示全部楼层
newmean 发表于 2022-11-11 15:30
你用的是什么设备,什么平台?
平台是途强在线
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:48:36 | 显示全部楼层
riffandsolo 发表于 2022-11-11 16:35
平台是途强在线
设备是GT550L OBD 的那个
是不是只接了电,没有接点火线?
发表于 2022-11-14 11:29:39 | 显示全部楼层
newmean 发表于 2022-11-14 10:48
是不是只接了电,没有接点火线?
这个型号是直接插到OBD上的
网页可以看到像这样的详细信息
 楼主| 发表于 2022-11-14 16:37:31 | 显示全部楼层
riffandsolo 发表于 2022-11-14 11:29
这个型号是直接插到OBD上的
网页可以看到像这样的详细信息
这个就只有看数据了
发表于 2022-11-14 17:29:17 | 显示全部楼层
抓包接入nr功能更多
发表于 2022-11-15 12:16:00 | 显示全部楼层
wangling75 发表于 2022-11-14 17:29
抓包接入nr功能更多
nr流能分享一下吗
发表于 2022-11-15 13:21:10 | 显示全部楼层
newmean 发表于 2022-11-14 16:37
这个就只有看数据了
接入不了吗?
GMT+8, 2026-1-14 06:22 , Processed in 0.617424 second(s), 10 queries , MemCached On.
