楼主: qiangua13
[经验分享] 爱快对接HASS(2022.10.11日更新device tracker)
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:06:59 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2022-10-13 20:56
跟踪设备的在线情况能再讲一下吗?
我做到这一步,就不知道怎么做了,我在实体中也找不到iphone,我的变量 ...
mqtt:
  device_tracker:
    - name: "your_device_name-tracker"
      unique_id: "your_device_name.mqtt.device_tracker"
      state_topic: "your_device_name/state"
      availability_topic: "your_device_name/availability"
      json_attributes_topic: "your_device_name/attributes"
--你得创建下这个device_tracker
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:08:00 | 显示全部楼层
跟踪设备的在线情况能再讲一下吗?
mqtt:
  device_tracker:
发表于 2022-10-13 21:36:14 | 显示全部楼层
你爱快的版本是多少 我怎么觉得是版本的问题的 我的这个是最新版 可能新版这个问题反而出现了 能说一下你的版本吗
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:45:40 | 显示全部楼层
758639304 发表于 2022-10-13 21:36
你爱快的版本是多少 我怎么觉得是版本的问题的 我的这个是最新版 可能新版这个问题反而出现了 能说一下你的 ...
免费版
3.6.8 x64 Build202209231604
发表于 2022-10-13 21:56:17 | 显示全部楼层
qiangua13 发表于 2022-10-13 21:45
免费版
还是一样升级到最新版 也是几分钟后终端消失
发表于 2022-10-13 22:14:16 | 显示全部楼层
qiangua13 发表于 2022-10-13 21:08
mqtt:
  device_tracker:
成功了,谢谢,我观察一下设备的在线情况是否正常,以前用SNMP时,只有安卓系统是正常的,其它都不正常。
 楼主| 发表于 2022-10-13 22:23:14 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2022-10-13 22:14
成功了,谢谢,我观察一下设备的在线情况是否正常,以前用SNMP时,只有安卓系统是正常的,其它都不正常。 ...
苹果设备肯定是没那么准的,1是要关掉wifi隐私模式,2是iphone经常休眠,就会检查不到。ios设备建议用 iphone detect这个插件,这个比较准。
发表于 2022-10-13 22:27:03 | 显示全部楼层
是的,还是不准
发表于 2022-10-14 00:17:18 | 显示全部楼层
谢谢,使用iphone detect了,在家耗电应该没关系吧,可以随时充电!
发表于 2022-10-14 07:40:31 | 显示全部楼层
观察了一晚上,就2:37分时有抖动,在HA里设置离线多少分钟后为离家,消除了抖动,目前可以用了,谢谢各位。
GMT+8, 2025-12-16 02:02 , Processed in 0.251000 second(s), 12 queries , MemCached On.
