查看: 40791|回复: 178
[经验分享] 爱快对接HASS(2022.10.11日更新device tracker)
发表于 2022-10-10 11:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.11 更新日志:
  1. 增加了几个设备的device_tracker
  2. 修正了cpu计算逻辑
效果图
configuration.yaml
mqtt:
  device_tracker:
    - name: "your_device_name-tracker"
      unique_id: "your_device_name.mqtt.device_tracker"
      state_topic: "your_device_name/state"
      availability_topic: "your_device_name/availability"
      json_attributes_topic: "your_device_name/attributes"
nr flow
  • 需要修改设备注入的数组
## 支持多个设备的信息注入
        "device": "device1",
        "mac": "mac1"
        "device": "device2",
        "mac": "mac2"
问题
  • 有童鞋说爱快终端监控列表,设备断开网络链接之后,必须等dhcp失效,设备才会消失,我测试之后并没有发现这种问题,设备下线之后,很快设备就会查询不到了,如果有童鞋有类似的问题,请尝试自己解决下,哈哈。
文章开始先感谢 下面文章这位童鞋的分享,思路非常好,我也是参考他的来做的,链接如下:
- 折腾起因:作者文中在Node-Red中调用了php,我觉得有些麻烦,于是自己倒腾了一下,全部在nr里面完成。
- 效果图:
1. NR 截图:
2. HASS面板:
HASS面板
HASS面板
- 完成了几点改进(算是改进吧):
1. 直接在NR里面发起路由器调用(代码是重写的,之前作者的json导入报错),完成请求后,写入mqtt,简化了中间使用php的步骤。
2. NR里面内置了初始化变量步骤,导入后根据自己的环境修改即可(NR流程里面的“手工设置环境”步骤中:host,username, passwd, pass 等几个参数的预置)。
- 目前存在的问题:
1. 目前我只实现了几个功能(cpu,内存,在线用户数,连接数),之前作者的一些功能因为我暂时没有需求,所以没有实现,有需要的可以自己扩展。
2. 设置全局变量还是需要通过浏览器调试之后填入到nr里面(暂时没看ikuai前端的实现)。
3. 上图面板中上传,下载,出口IP等数据,我是直接使用hass导入ikuai/upup, 就可以读出上述数据,所以我没有实现。
- 计划更新:
1. device_tracker 实现设备跟踪功能
2. else ...
- else:
刚入坑ha,有不合理的地方请大家多多指教。
- 贴代码
1. configuration.yaml
mqtt:
    - name: "IKuai CPU"
      unique_id: "ikuai.mqtt.cpu"
      state_topic: "ikuai/sysinfo"
      value_template: "{{ value_json.cpu}}"
      json_attributes_topic: "ikuai/sysinfo"
      unit_of_measurement: "%"
      icon: mdi:cpu-64-bit
    - name: "IKuai RAM"
      unique_id: "ikuai.mqtt.memory"
      value_template: "{{ value_json.memory}}"
      icon: mdi:memory
    - name: "IKuai 在线用户"
      unique_id: "ikuai.mqtt.online_user"
      value_template: "{{ value_json.online_user}}"
      icon: mdi:account-multiple
    - name: "IKuai 连接数"
      unique_id: "ikuai.mqtt.connect_num"
      value_template: "{{ value_json.connect_num}}"
      unit_of_measurement: "p/s"
      icon: mdi:human-greeting-proximity
2. nr flow
--感谢童鞋提醒,ikuai的cpu计算拿的是cpu数组的第一个值,我这里计算有问题,有需要的自己改一下吧
导入后需要预置变量,修改如下内容:
--有人不知道怎么拿上面几个值,我截个图:
打开ikuai登陆页,F12进入调试,打开网络控制台,勾选保留日志,点击登陆,看login请求的负载,就可以看到passwd,pass参数了
参与人数 6金钱 +69 HASS币 +10 收起 理由
4277427 + 5 感谢楼主分享!
sorrypqa + 8 论坛有你更精彩!
jyz_0501 + 20 论坛有你更精彩!
hudan717 + 8 论坛有你更精彩!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
yinmyu + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2022-10-10 12:12:15 | 显示全部楼层
先赞为敬,感谢分享
发表于 2022-10-10 12:44:18 | 显示全部楼层
我还在用原作者的方式,正想着怎么去优化。感谢分享!
jole 手机认证
发表于 2022-10-10 13:01:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,很实用
Ari 手机认证
发表于 2022-10-10 13:33:54 | 显示全部楼层
感谢分享,期待更新追踪功能
发表于 2022-10-10 14:07:32 | 显示全部楼层
pass 这个要填写什么呢?
发表于 2022-10-10 15:23:36 | 显示全部楼层
手动设置了下sess_key可以用了。
还有就是你这个CPU负载率是不是有点问题呀,他这个CPU默认第一个好像就是当前CPU的总负载,我对比过爱快的界面也是使用的第一个,后面的好像是每个核心单独的。我看你是把每个核心给加起来然后又除以核心数,那不是把总的也进去又多算了一遍?
 楼主| 发表于 2022-10-10 15:39:29 | 显示全部楼层
lovedreamland 发表于 2022-10-10 15:23
手动设置了下sess_key可以用了。
还有就是你这个CPU负载率是不是有点问题呀,他这个CPU默认第一个好像就是 ...
其实不推荐手动设置ssec_key,把那几个参数填一下,会自动登录获取sess_key的。
你这么说有可能,我这8核心的,数组有9个值,回头改一下。不过关注这个cpu占用好像也没啥用,占用一直很低。
 楼主| 发表于 2022-10-10 15:40:32 | 显示全部楼层
lovedreamland 发表于 2022-10-10 14:07
pass 这个要填写什么呢?
你去web页面 登陆接口 调试下,有四个值拷贝过来就行了
qqkj 手机认证
发表于 2022-10-10 15:40:33 | 显示全部楼层
楼主能不能在出个 openwrt的。
GMT+8, 2025-12-28 15:23 , Processed in 0.390840 second(s), 12 queries , MemCached On.
