楼主: tufeikafei
[技术探讨] 多模网关2固件更新了- - HA里读取不到了
 楼主| 发表于 2022-9-23 23:36:56 | 显示全部楼层
只能2mb的大小,本来还想给你固件。
m1s_update.zip
5.43 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2022-9-23 23:38:10 | 显示全部楼层
lyymg 发表于 2022-9-23 23:30
rootfs_3.4.4_0008.0616_modified.bin  这个文件下载下来了,不知道有用不
QQ 多少? 如果还需要文件的话 我给你,上次我直接全下下来了。
发表于 2022-9-23 23:48:49 | 显示全部楼层
还是不行
chmod a+x /tmp/m1s_update.sh && /tmp/m1s_update.sh
/tmp/m1s_update.sh: line 1: syntax error: unexpected newline
发表于 2022-9-23 23:50:13 | 显示全部楼层
cd /tmp && wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod a+x /tmp/curl; /tmp/curl -s -k -L -o /tmp/m1s_update.sh https://raw.githubusercontent.co ... /M1S/m1s_update.sh; chmod a+x /tmp/m1s_update.sh && /tmp/m1s_update.sh
这个命令怎么分开执行?
 楼主| 发表于 2022-9-23 23:51:52 | 显示全部楼层
固件之类的都下下来了没?
这个 m1s_update.sh 里面修改下 地址,改成本地的呢?
 楼主| 发表于 2022-9-23 23:54:47 | 显示全部楼层
有了sh的脚本 直接运行最下面的:
/tmp/m1s_update.sh
发表于 2022-9-24 09:49:23 | 显示全部楼层
别乱更,M1S 跟多模2 是不同 SoC 系统
发表于 2022-9-24 09:57:44 | 显示全部楼层
可以 dd 下下 1.0.6_0004 的版本,看改了什麼
busybox tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 busybox-mipsel ftpd -w /tmp
dd if=/dev/mtd5 of=/tmp/kernel
dd if=/dev/mtd6 of=/tmp/rootfs
先用 ftp 抓 kernel, rootfs
dd if=/dev/mtd7 of=/tmp/kernel_bak
dd if=/dev/mtd8 of=/tmp/rootfs_bak
再抓 kernel_bak, rootfs_bak
发表于 2022-9-24 09:58:46 | 显示全部楼层
有问题,再问
发表于 2022-9-24 10:01:57 | 显示全部楼层
有新 fw,才能看怎么解问题
GMT+8, 2026-1-18 11:42 , Processed in 0.403437 second(s), 12 queries , MemCached On.
