楼主: tufeikafei
[技术探讨] 多模网关2固件更新了- - HA里读取不到了
发表于 2022-9-23 21:18:37 | 显示全部楼层
tufeikafei 发表于 2022-9-23 16:49
昨天把3个 m1s的固件都刷了回去  - -
不想再换一遍所有的设备,太费事了。。
要么再等 alex 大神 到货后 新 ...
请教下如何降级M1S的固件,在米家升级过M1S固件后,HA里的aqara gateway集成就用不了了
 楼主| 发表于 2022-9-23 21:27:01 | 显示全部楼层
lyymg 发表于 2022-9-23 21:18
请教下如何降级M1S的固件,在米家升级过M1S固件后,HA里的aqara gateway集成就用不了了 ...
你好, 你ha是什么方式安装的? 如果docker 我正好知道方法,其他理论上应该也一样。
就是ha的那个系统里面 安装 python-miot 还是哪个,我去找找。
 楼主| 发表于 2022-9-23 21:33:45 | 显示全部楼层
Use the below to flash you M1S CN with Home Assistant
Command to temporary install python-miio for miiocli command in HomeAssistant
pip3 install python-miio
Command to check Firmware version on M1S
miiocli device --ip xxx.xxx.xxx.xxx --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx info
Command to temporary install Telnet in Home Assistant
apk update; apk add busybox-extras
Command to enable Telnet on M1S
miiocli device --ip xxx.xxx.xxx.xxx --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx raw_command set_ip_info '{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}'
Command to connect to M1S in Home Assistant
telnet m1s IP
Command to enable Telnet and Public MQTT; Update M1S ti work with Home Assistant
cd /tmp && wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod a+x /tmp/curl; /tmp/curl -s -k -L -o /tmp/m1s_update.sh https://raw.githubusercontent.co ... /M1S/m1s_update.sh; chmod a+x /tmp/m1s_update.sh && /tmp/m1s_update.sh
翻译下:
1.用你的ha的那个设备上的命令行里运行:
2.检查你的版本
3.这一步不操作没有问题
4.开启telnet
5.telnet m1s ip
telnet 192.168.xxx.xxx
6.登录telnet后 输入账户 admin
admin
7.升级 这个github上的,会很久,如果有本地环境 可以自己更换命令
发表于 2022-9-23 22:39:54 | 显示全部楼层
到最后一步了,提示出错
chmod: /tmp/m1s_update.sh: No such file or directory
sh文件下载不了
发表于 2022-9-23 22:41:11 | 显示全部楼层
# cd /tmp && wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod a+x /tmp/curl;
/tmp/curl -s -k -L -o /tmp/m1s_update.sh https://raw.githubusercontent.co ... w/main/modified/M1S
Connecting to master.dl.sourceforge.net (216.105.38.12:80)
curl                 100% |***********************************************************************|  2271k  0:00:00 ETA
没下载update.sh。 哪里出错了?
 楼主| 发表于 2022-9-23 22:47:58 | 显示全部楼层
没有下下来 m1s_update.sh 导致的。
你可以参照本地的方式来。
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E5%A4%9A%E6%A8%A1
通过github下下来 到本地。
发表于 2022-9-23 23:18:32 | 显示全部楼层
下载下来了,有提示出错,晕死了
# /tmp/m1s_update.sh
/tmp/m1s_update.sh: line 1: syntax error: unexpected newline
这个下载不了
https://raw.githubusercontent.com/niceboygithub/AqaraM1SM2fw/main/modified/M1S/m1s_update.sh
下载的下面这个
https://github.com/niceboygithub/AqaraM1SM2fw/blob/main/modified/M1S/m1s_update.sh
发表于 2022-9-23 23:25:10 | 显示全部楼层
能否提供份
https://raw.githubusercontent.co ... d/M1S/m1s_update.sh
这里的update.sh 文件
发表于 2022-9-23 23:30:34 | 显示全部楼层
rootfs_3.4.4_0008.0616_modified.bin  这个文件下载下来了,不知道有用不
 楼主| 发表于 2022-9-23 23:31:38 | 显示全部楼层
我来给你 update的那个
GMT+8, 2026-1-18 11:47 , Processed in 0.395690 second(s), 6 queries , MemCached On.
