楼主: skypjsfly
[技术探讨] 9月版本,mqtt有大改动了?求大佬解答
发表于 2022-9-9 18:25:12 | 显示全部楼层
lanzhudao 发表于 2022-9-9 18:11
错了,应该这样:
mqtt:        ...
似乎你只去掉了注释
发表于 2022-9-9 18:33:20 | 显示全部楼层
错了,应该这样:
mqtt:        ...
mqtt:
#  switch:
#    - unique_id: "mijia-switch"
#      name: "插线板开关"
#      command_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/power/set"
#      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/power/state"
#      payload_on: 'on'
#      payload_off: 'off'
#      state_on: "on"
#      state_off: "off"
#      retain: true
#  light:
#    - name: "插线板LED灯"
#      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/wifi_led/state"
#      command_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/wifi_led/set"
#      payload_on: 'on'
#      retain: true
    - state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/availability/state"
    - name: "插线板功率"
      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/power_consume_rate/state"
    - name: "插线板温度"
      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/temperature/state"
      unit_of_measurement: '°C'
没看出不同
发表于 2022-9-9 18:50:52 | 显示全部楼层
foxwywh 发表于 2022-9-9 18:33
mqtt:                                              ...
这是你的错误的地方
应该是:
    - name: "插线板状态"
发表于 2022-9-9 19:01:45 | 显示全部楼层
lanzhudao 发表于 2022-9-9 18:50
这是你的错误的地方
  sensor:        ...
两种格式都试过,都无效,下面的就是- name:在前面
发表于 2022-9-9 19:03:35 | 显示全部楼层
不好意思,我看错了,我看官网的例子,以为name是必须放第一行。
发表于 2022-9-9 19:06:54 | 显示全部楼层
按官网格式,都没通过,不知原因,改回去没问题,不知何故
发表于 2022-9-9 19:07:16 | 显示全部楼层
这是我根据官网改的,运行没问题。
mqtt:
    - name: "IKuai CPU"
      state_topic: "ikuai/int"
      value_template: "{{ value_json.cpu}}"
      json_attributes_topic: "ikuai/int"
      unit_of_measurement: "%"
      icon: mdi:cpu-64-bit
    - name: "IKuai RAM"
      value_template: "{{ value_json.memory}}"
      icon: mdi:memory
    - name: "IKuai CPU温度"
      value_template: "{{ value_json.cputemp}}"
      unit_of_measurement: "℃"
      icon: mdi:thermometer
发表于 2022-9-9 19:15:58 | 显示全部楼层
lanzhudao 发表于 2022-9-9 19:07
这是我根据官网改的,运行没问题。
mqtt:
你的数据是json吧,没用 value_template:  ,我只传送了payload
发表于 2022-9-9 20:28:24 | 显示全部楼层
是的,没错!
发表于 2022-9-9 22:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
今天把所有mqtt都改了一遍……
GMT+8, 2026-1-18 11:38 , Processed in 0.401642 second(s), 10 queries , MemCached On.
