查看: 8870|回复: 25
[技术探讨] 9月版本,mqtt有大改动了?求大佬解答
发表于 2022-9-9 13:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,好像是以后不能通过配置文件添加mqtt组件了?那要在哪添加
发表于 2022-9-9 13:40:27 | 显示全部楼层
只是写法有一点点改变,点进去看文档
 楼主| 发表于 2022-9-9 14:11:21 | 显示全部楼层
jsfer888 发表于 2022-9-9 13:40
只是写法有一点点改变,点进去看文档
表示没看懂。。。
发表于 2022-9-9 14:52:20 | 显示全部楼层
不明白为啥改,这算是大改动了。
mqtt:
也就是说 mqtt 是一个大类,下面可以是 sensor 或者 switch 等等了吗。。。
反正mqtt就是message啊,原来的方式感觉更好。
发表于 2022-9-9 14:53:44 | 显示全部楼层
是呀,帮问怎么搞
发表于 2022-9-9 14:57:26 | 显示全部楼层
只是写法有一点点改变,点进去看文档
按照官方文档重新配置,但无法发现传感器
 楼主| 发表于 2022-9-9 15:07:26 | 显示全部楼层
wbdownn 发表于 2022-9-9 14:52
不明白为啥改,这算是大改动了。
mqtt:
这样写有用吗?我写了好像没用
发表于 2022-9-9 16:31:56 | 显示全部楼层
我按照官网的修改了配置,一切正常
发表于 2022-9-9 18:01:23 | 显示全部楼层
skypjsfly 发表于 2022-9-9 15:07
这样写有用吗?我写了好像没用
mqtt:
#  switch:
#    - unique_id: "mijia-switch"
#      name: "插线板开关"
#      command_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/power/set"
#      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/power/state"
#      payload_on: 'on'
#      payload_off: 'off'
#      state_on: "on"
#      state_off: "off"
#      retain: true
#  light:
#    - name: "插线板LED灯"
#      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/wifi_led/state"
#      command_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/wifi_led/set"
#      payload_on: 'on'
#      retain: true
#  sensor:
#    - state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/availability/state"
#      name: 插线板状态
#    - name: 插线板功率
#      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/power_consume_rate/state"
#    - name: 插线板温度
#      state_topic: "homeassistant/switch/mijia_switch/temperature/state"
#      unit_of_measurement: '°C'
这样配没错吧,不过没用,现在注释了
发表于 2022-9-9 18:11:51 | 显示全部楼层
foxwywh 发表于 2022-9-9 18:01
mqtt:
#  switch:    ...
错了,应该这样:
mqtt:
  switch:
    - name: "插线板开关"
      payload_on: 'on'
      payload_off: 'off'
      state_on: "on"
      state_off: "off"
      retain: true
    - name: "XXXXX"
    - name: "XXXX"
    - name: "XXXX"
    - name: "XXXX"
GMT+8, 2026-1-18 11:40 , Processed in 0.363567 second(s), 8 queries , MemCached On.
