楼主: ww2435240
[基础教程] zigbee2mqtt 添加 新设备/不支持的设备/自定义设备
发表于 2023-6-30 20:25:59 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2023-6-30 16:39
来,把你的js配置文件贴出来看看
我就是树莓派的TF卡挂了才来重新配置的,之前的配置文件都没了,重新写碰到的问题是:以前要用到expose的现在提示error: cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/src/lib/exposes'
发表于 2023-8-14 00:13:33 | 显示全部楼层
请问下大佬们,devices里面没有的品牌怎么添加阿,我有个如影智能6键场景面板想接入进去,用涂鸦6键场景代码去套Z2M启动不了
发表于 2023-9-19 17:14:36 | 显示全部楼层
hmasstt 发表于 2023-6-30 20:25
我就是树莓派的TF卡挂了才来重新配置的,之前的配置文件都没了,重新写碰到的问题是:以前要用到expose的 ...
这个可能需要把ts转为js才行,如果你会转的话可以试一下,或者使用之前版本的js文件试试
发表于 2023-9-28 10:45:11 | 显示全部楼层
已经用之前版本的成功了,谢谢解答!
发表于 2023-10-2 22:46:23 | 显示全部楼层
感谢!好像可以解决我用的第三方设备的问题了
发表于 2023-10-13 19:32:16 | 显示全部楼层
值得学习,有用
发表于 2023-11-27 14:31:59 | 显示全部楼层
我的设备状态显示不支持,电源是问号,这些都被我搞成支持了,电源最终显示一个插头标志,但是就是搞不出灯的公开控制面板。对于自定义的zigbee灯,比如说,我用开发板自已diy的zigbee灯,没有在市场上公开发售,怎么把zigbee2MQTT中的公开控制面板给搞出来,那我就服了。见我贴子:https://bbs.hassbian.com/thread-23389-1-1.html
发表于 2023-11-28 06:53:46 | 显示全部楼层
感谢楼主,需要
发表于 2023-12-1 00:16:53 | 显示全部楼层
docker安装的如何配置能否指个路?
发表于 2024-1-9 20:05:12 | 显示全部楼层
##注意:引用的文件路径要改,因为我们自己的JS文件放在了\\192.XX.XX.XX\config\zigbee2mqtt文件夹下,而我们参考的JS文件是放在\\192.XX.XX.XX\config\zigbee2mqtt\的
具体改法把。。换成zigbee-herdsman-converters就行了.
楼主的这句中文我死活看不懂啊
还有这玩意是啥,[color=var(--color-accent-fg)]
GMT+8, 2026-1-14 05:59 , Processed in 0.378375 second(s), 11 queries , MemCached On.
