楼主: silas3082
[技术探讨] 电动车靠近开锁,离开锁车实施
发表于 2022-8-28 11:06:47 | 显示全部楼层
ibeacon不稳定的,经常人来了没反应,或者开车的时候信号断掉又重新连接。人走锁车我是用的如果carplay断开就xx,当然carplay断开后要加入一系列判断,证明你是要下车走人而不是carplay意外断开。人来解锁,我联动的家里门锁,工作日早上固定时间门锁被打开,楼下汽车1分钟后解锁,如果你行程比较固定,可以考虑这个方法。其他时候,手表或手机点一下,也就2秒的事情
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:22:41 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-8-28 11:06
ibeacon不稳定的,经常人来了没反应,或者开车的时候信号断掉又重新连接。人走锁车我是用的如果carplay断开 ...
原来ibeacon不稳定啊,我用的wifi目前还是比较稳定的
发表于 2022-8-28 11:26:22 | 显示全部楼层
因为蓝牙的信号太弱了,放车里穿透到外面就更弱了
发表于 2022-9-2 09:33:47 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-8-28 10:25
电动车把橙色电门锁线和红色电源线接到一个继电器上
这样的话,万一这套设备故障,继电器持续导通,都锁不了车了
我是想利用原本的遥控那套电路,机械钥匙功能保留
 楼主| 发表于 2022-9-2 10:35:39 | 显示全部楼层
我是想利用原本的遥控那套电路,机械钥匙功 ...
原本遥控器应该是射频的,这也是个好办法,可以节省一个继电器。
发表于 2022-9-2 10:38:57 | 显示全部楼层
不是发射频 还是NFC,然后继电器通过报警器的接口让车子通电
 楼主| 发表于 2022-9-2 10:42:58 | 显示全部楼层
继电器放报警器后边的话不是还得用车钥匙开么,和不加有啥区别
发表于 2022-9-2 10:48:17 | 显示全部楼层
报警器=报警+无线遥控+锁车
你上pdd上搜一下电动车报警器就知道了
发表于 2023-3-10 12:35:26 | 显示全部楼层
电动车峰值功率有30A,,你这小继电器不会烧么
发表于 2023-3-10 12:51:44 | 显示全部楼层
不错,值得玩玩。
GMT+8, 2026-1-17 11:50 , Processed in 1.509184 second(s), 7 queries , MemCached On.
