查看: 11972|回复: 20
[技术探讨] 电动车靠近开锁,离开锁车实施
发表于 2022-8-26 22:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发表了个"电动车靠近开锁,离开锁车思路"帖子,打算用esp32蓝牙功能扫描手环或者手机蓝牙实现电动车自动开锁。进过几天的实践,发现esp32直接扫描不到手机蓝牙,手环蓝牙偶尔能扫描到(我的是小米4nfc版),大多数时候扫描不到,很不稳定,搜索了半天也没找到好的解决方法(有坛友提出用beacon,我也研究了一下,没怎么深入,不知道具体怎么实现,没采用)
偶然看esphome官网时候看到可以利用wifi进行相关自动化,比如wifi连接上就执行……或者wifi信号变化就……,故打算手机开热点,8266连接手机wifi,信号在-30到-120的时候就的时候打开电动车电门,超出范围或者wifi断开就关闭,从而实现"电动车靠近开锁,离开锁车"
这里我在D1控制电门继电器,增加了D2,D3来控制一个led灯和单位门禁,不需要的直接可以忽略,直接用Switch D1和sensor那段就行。
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 0s
ota:
  password: "*********************"
wifi:
  ssid: "你自己的热点"
  password: "热点密码"
  reboot_timeout: 0s
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: D1
    name: "dianmen"  ##关锁状态输出电压0V,开锁状态输出电压与电池电压相同
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  - platform: gpio
    pin: D2
remote_transmitter:
  pin: D3
  carrier_duty_percent: 50%
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 1s
    on_value_range:
      - below: -120
        then:
          - switch.turn_off: dianmen
      - above: -120
        below: -10
        then:
          - switch.turn_on: dianmen
      - above: -1
        then:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D4
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: opening
    filters:
      - delayed_on_off: 100ms #这里一定要加这个这个起到滤波的作用。
    on_press:
      - switch.turn_on: led
      - repeat:
          count: 20
          then:
            - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
                  code: '***********************'
                  protocol: 1
                  repeat:
                   wait_time: 0s
                   times: 10
            - delay: 1s
      - switch.turn_off: led
发表于 2022-8-26 23:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
太耗电了
发表于 2022-8-27 05:36:50 | 显示全部楼层
太耗电了,可以手机安装homeassistant的app,打开模拟ibeacon即可。
发表于 2022-8-27 06:01:44 | 显示全部楼层
wifi费电,有没有考虑NFC
 楼主| 发表于 2022-8-27 08:08:28 | 显示全部楼层
用几天试试,不行再换回蓝牙
 楼主| 发表于 2022-8-27 08:24:43 | 显示全部楼层
yc0209 发表于 2022-8-27 06:01
wifi费电,有没有考虑NFC
nfc还需要把卡片或手机贴一下,和钥匙差不多
发表于 2022-8-27 11:06:01 | 显示全部楼层
mark 等楼主更新
发表于 2022-8-27 19:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
怎么接线的??也想搞一个
发表于 2022-8-27 20:33:05 | 显示全部楼层
看看电动车那边的接线
 楼主| 发表于 2022-8-28 10:25:50 | 显示全部楼层
电动车把橙色电门锁线和红色电源线接到一个继电器上
GMT+8, 2026-1-17 11:51 , Processed in 0.601645 second(s), 6 queries , MemCached On.
