dscao 发表于 2022-8-27 22:08 1、那里13行的 {% elif states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="1" %} 后面的 %前加一个空格试试 2、再建一 ...
emplate: - sensor: - name: xiuzhendianliang #修正电量 unique_id: xiuzhendianliang state: > {{ states("senso.jin_nian_dian_liang")+"3000" }}
81
1464
3万
bonnyandsky 发表于 2022-8-28 07:39 矫正后的总电量这样写对不对?其中3000是人工修正的差值
{{ states("senso.jin_nian_dian_liang")|float + 3000 }}
bonnyandsky 发表于 2022-8-28 20:16 目前其他问题都解决了。就是第一个问题解决不了。 我尝试了在13行的%前添加空格,让所有格式都保持一致。 ...
dscao 发表于 2022-8-28 22:14 我自己试了一下,放到 configuration.yaml 中没有问题啊。空格加不加也都没关系。 你这个 sensors.yaml ...
bonnyandsky 发表于 2022-8-28 22:17 群晖vmm安装的hassio,版本号如图 sensors.yaml 引入方式如图
dscao 发表于 2022-8-28 22:25 这样引用,写法肯定不一样了。不要用引用的方法试一下吧。 或者用老版的格式,目前的版本应该还支持。
bonnyandsky 发表于 2022-8-28 22:42 不引用,用新的写法直接填写在configuration.yaml里面是没问题的,我试过了 引用的话用老的写法可以用, ...
dscao 发表于 2022-8-28 23:38 https://www.home-assistant.io/integrations/template#self-referencing 我没用过这样的方式引用,应该 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-17 01:28 , Processed in 0.106303 second(s), 8 queries , MemCached On.
