查看: 8272|回复: 23
[求助] 如何添加一个虚拟的实时电价实体?
发表于 2022-8-24 12:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在homeassistant自带能源模块。里面添加电表后可以选择一个7电价实体。我看有大佬是可以自己创建一个电价实体的,有具体案例代码。但是没找到具体方法。请问在哪里创建?
第一档0-3120度(含),峰时0.617元,谷时0.307元。
第二档3120-4800度(含),峰时0.677元,谷时0.337元。
第三档超过4800度,峰时0.977元,谷时0.487元。
峰时段(6-22时)
谷时段(22时-次日6时)。
有大佬能帮忙写下代码吗?
发表于 2022-8-24 16:39:38 | 显示全部楼层
搭顺风车  想请问要怎么把2~3个电价实体,加总成一个输出,就是我有几个电力插座,想加在一起算电价。
可以示范一下怎么写指令吗??小白一个无从下手
jjcs 手机认证
发表于 2022-8-24 19:08:52 | 显示全部楼层
可以 ...
只要有一个实时电价就可以了
发表于 2022-8-24 19:47:45 | 显示全部楼层
  - platform: template
    sensors:
      dianfeidanjia:
        value_template: 0.60
        friendly_name: '电费单价'
        unit_of_measurement: "/kWh"
 楼主| 发表于 2022-8-24 22:57:40 | 显示全部楼层
请问这个代码添加到哪里?
发表于 2022-8-25 00:46:00 | 显示全部楼层
我照抄代码
    sensors:
      my_sensor:
        value_template: "{{ states('sensor.lumi_v1_9db8_electric_power') | float + states('sensor.chuangmi_212a01_85bd_electric_power') | float }}" #UPS插座+主机插座
    sensors:
      dianfeidanjia:
有出现2个插座跟加总与电费单价的实体
但是不知道如何把加总my_sensor设到耗电量来
 楼主| 发表于 2022-8-26 20:39:22 | 显示全部楼层
峰时段(6-22时)
谷时段(22时-次日6时)。
大佬能帮忙写下代码吗?
3万
发表于 2022-8-26 23:08:00 | 显示全部楼层
这个与之前分享的实时电价模板第一个示例一模一样,只要改几个数字参数就行了,再改一下新版的格式。
最简单的就是将代码复制到: /config/configuration.yaml 中,如果后期代码太多可以分开写到 /config/packages 目录下面。
template:
  - sensor:
    - name: shishidianjia #实时电价
      unique_id: shishidianjia
      unit_of_measurement: CNY/kWh
      state: >
        {% if now().strftime("%H")| int >= 6 and now().strftime("%H")|int < 22 and states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="1" %}
          0.617
        {%elif now().strftime("%H")| int >= 6 and now().strftime("%H")|int < 22  and states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="2" %}
          0.677
        {%elif now().strftime("%H")| int >= 6 and now().strftime("%H")|int < 22  and states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="3" %}
          0.977
        {% elif states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="1"%}
          0.307
        {% elif states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="2" %}
          0.337
        {% elif states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="3" %}
          0.487
        {% endif %}
    - name: dang_qian_jie_ti #当前阶梯
      unique_id: dangqianjieti
      state: >
        {% if states("sensor.jin_nian_zong_dianliang") | float <= 3120 %}
        {% elif states("sensor.jin_nian_zong_dianliang") | float >3120  and states("sensor.jin_nian_zong_dianliang") | float <= 4800 %}
        {% else %}
        {% endif %}
注意yaml空格的缩进
其中 sensor.jin_nian_zong_dianliang  换成你实际的“今年用电总量”实体名称。
楼主需要再学习一下基础知识哦。
 楼主| 发表于 2022-8-27 19:09:40 | 显示全部楼层
最 ...
感谢大佬回复
我另外开了一帖按照你的教程自己之前修改了下。但是有点问题。具体请看:
https://bbs.hassbian.com/thread-17603-1-1.html
另外。按照你这里回复的用新的标注写的内容。检查配置后会提示:
Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 14).
另外想问下,因为我没有去抓国家电网实际的用电量,所以不能准确匹配我现在的阶梯阶段。能不能通过什么方法,修改我本地的今年总用电量数据。来人工匹配?
3万
发表于 2022-8-27 22:08:09 | 显示全部楼层
bonnyandsky 发表于 2022-8-27 19:09
感谢大佬回复
https://bbs.hassb ...
1、那里13行的  {% elif states("sensor.dang_qian_jie_ti")=="1" %} 后面的 %前加一个空格试试
2、再建一个模板实体 = 电表总电量 + 与实际的差值
GMT+8, 2025-12-17 01:29 , Processed in 0.097084 second(s), 14 queries , MemCached On.
