查看: 4317|回复: 6
[插件集成]
发表于 2022-8-12 01:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
删
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-8-12 07:48:50 | 显示全部楼层
又一个新插件,祝贺!
一直用https://github.com/dckiller51/bodymiscale,没啥问题就不折腾了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-8-12 08:57:21 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2022-8-12 08:25
如果有多个人的话,可以配合使用
刚才回的草率了,仔细回忆了一下,bodymiscale不是干这个的,而是计算体脂率等数据的。
多人区分,我是在esphome里直接实现的,缺点是每次改动都得重新ota:
      on_value:
        then:
          - lambda: |-
              if (id(weimi).state >= 68 && id(weimi).state <= 79) {
                return id(weight_user1).publish_state(x);}
              else if (id(weimi).state >= 55 && id(weimi).state <= 67.99) {
                return id(weight_user2).publish_state(x);}
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-8-12 09:43:12 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2022-8-12 09:25
支持一个人多个秤,如果实在是买多了
一人多个秤。。。好吧,又是不能想象的富豪的消费观
发表于 2022-8-12 10:21:31 | 显示全部楼层
我自己弄了个婴儿称体重的,因为要人抱着一起称,所以要成两次再相减。因为我家有两个娃,所以支持两个婴儿自动识别。称完后推送到全家的微信。
之前考虑过做个能范围识别全家人体重的,方案也想好。如果识别范围内有重合的人,那就微信推送来询问,通过微信回复来确定收录给谁。但是到现在还没动手开始。。。。
发表于 2022-8-12 11:53:57 | 显示全部楼层
厉害了,学习学习,谢谢分享
发表于 2022-8-12 14:36:09 | 显示全部楼层
“吃胖了以后体重范围还可以改”
太伤了 哈哈,为啥不是减下来呢
https://bbs.hassbian.com/thread-13874-1-1.html
想起了我之前的一个需求
后来通过NR实现了,数据保存在csv文件,然后生成实体给js调用
至于是谁的体重...我搞了个input_select
那段时间媳妇怀孕,体重变化非常大,和我的体重范围有重叠
后来一直想改改那个js插件的,想通过一个input_number去控制显示多少天的数据(或者改为最近的多少次也好)
太难了 搞不懂
custom:apexcharts-card
GMT+8, 2026-1-18 15:40 , Processed in 0.232910 second(s), 11 queries , MemCached On.
