查看: 17632|回复: 48
[技术探讨] 再开新坑,华为手机定位接入(华为云)
发表于 2022-8-11 21:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,操作步骤如下
1.系统内需要安装谷歌驱动及selenium,安装方式如下(我的是树莓派)
apt install chromium-browser
apt install chromium-chromedriver
2.将驱动程序添加到开机启动项内(其他机子请自行百度)
将如下命令添加至 /etc/rc.local
su - root -c "chromedriver --port=4444 >/home/pi/1.txt &"
3.复制代码到custom_components下面
代码库地址:https://github.com/xiongrun0912/huawei_cloud
4.打开集成,搜索"华为云服务",输入华为云的账户密码,
selenium地址填http://localhost:4444
5.打开地图查看
6.相关服务见小米云服务哪一篇文章https://bbs.hassbian.com/thread-17191-1-1.html
huawei_cloud.zip
34.37 KB, 下载次数: 63
2.1.6,解决显示在家问题
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
jjcs + 10 高手,这是高手!
发表于 2022-8-11 22:40:59 | 显示全部楼层
厉害了,谢谢分享
发表于 2022-8-12 00:51:36 | 显示全部楼层
等待这个很久了,谢谢分享,我的HA跑在exsi里面,驱动要怎么安装呢,能帮我解答下吗,谢谢
 楼主| 发表于 2022-8-12 07:08:20 | 显示全部楼层
holy745 发表于 2022-8-12 00:51
等待这个很久了,谢谢分享,我的HA跑在exsi里面,驱动要怎么安装呢,能帮我解答下吗,谢谢 ...
虚拟机吗,虚拟机跟树莓派安装驱动的方式应该是一样的
发表于 2022-8-12 16:14:40 | 显示全部楼层
大神,n1上的怎么安装驱动
 楼主| 发表于 2022-8-12 18:18:13 | 显示全部楼层
binghun9806 发表于 2022-8-12 16:14
大神,n1上的怎么安装驱动
有docker吗,如果安装了docker,直接进docker里面执行驱动命令
发表于 2022-8-12 18:51:04 | 显示全部楼层
hassos 怎么安装依赖?。。apt用不了啊。。。
发表于 2022-8-16 08:22:05 | 显示全部楼层
cli里试过可以安装apt吗?
发表于 2022-8-19 18:48:55 | 显示全部楼层
谢谢了,启动成功,
总结一下n1中的安装方法:第一步:安装驱动sudo apt-get update
sudo apt-get install chromium chromium-driver
安装过程如果没有报错,使用chromium --version命令如果有输出就是已经安装好了。
在第二步将驱动程序添加到开机启动项内的方法如下
su - root -c "chromedriver --port=4444"
su - root -c "chromiumdriver --port=4444"
su - root -c "chromium-driver --port=4444"
能力有限,不懂linux,不知道上面三个哪个是正确的,索性就都写进去了。
第三步:
vi /usr/share/applications/chromium.desktop
将Exec=/usr/bin/chromium %U
#修改为
Exec=/usr/bin/chromium %U --no-sandbox
第四步:将楼主的插件放进custom_components
最后重启n1
发表于 2022-8-19 20:16:27 | 显示全部楼层
楼主,和person的在家和离家如何关联起来
GMT+8, 2026-1-15 18:26 , Processed in 0.746132 second(s), 14 queries , MemCached On.
