查看: 15978|回复: 16
[进阶教程] 【魔百盒】(M401A)通过刷入CoreELEC实现安装supervisor,写入EMMC
发表于 2022-8-2 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点:可以当kodi播放器,支持gpu硬件加速,支持4K输出,支持遥控器。写入emmc只需要系统自带的一行命令,并且可以和Android共存,CoreELEC有很多插件可以装
缺点:安装的Supervisor不受官方支持,可以正常安装插件/备份还原,但可能无法正常更新Supervisor
1.我的M401A型号:
2:安装CoreELEC
链接: https://pan.baidu.com/s/1Ofgw7RcuS9zTrV9M4KucjA?pwd=9mw3
U盘写入,后把device_tree文件夹里的g12a_s905x2_2g.dtb改成dtb.img移动到根目录
插上u盘启动盒子就会自动进入CoreELEC,如果不自动进入就找下复位按钮按住后再开电源,有启动画面马上松开
3.写入emmc 一行命令搞定,官方镜像自带工具
ceemmc -x
4.安装docker
5.安装supervisor
    5.1 配置跳过健康检查
CoreELEC:~ # mkdir hassio
CoreELEC:~ # cd hassio/
CoreELEC:~/hassio # vi jobs.json
加入{"ignore_conditions": ["healthy"]}
    5.2 docker安装supervisor
docker run -d --name hassio_supervisor --privileged -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/run/dbus:/var/run/dbus -v /storage/hassio:/data -e SUPERVISOR_SHARE="/storage/hassio" -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY="homeassistant/qemuarm-64-homeassistant" --restart unless-stopped homeassistant/aarch64-hassio-supervisor
    5.3 等待后会发现homeassistant启动失败("/opt/docker/hassio/tmp/homeassistant_pulse" to rootfs at "/etc/pulse/client.conf"),去掉这条就可以正常启动
也可以不安装supervisor,直接安装homeassistant容器
安装homeassistant
docker run -d --name homeassistant --restart=unless-stopped -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /storage/hass:/config --network=host homeassistant/home-assistant:stable
安装nodered
docker run -it -p 1880:1880 --restart=unless-stopped -v /storage/hass/node-red:/data --name mynodered -e TZ=Asia/Shanghai nodered/node-red
Ari 手机认证
发表于 2022-8-2 11:45:47 | 显示全部楼层
沙发坐上,慢慢看
发表于 2022-8-2 12:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
这盒子太难弄了,我放弃了
发表于 2022-8-2 23:10:44 | 显示全部楼层
现阶段不推荐这个盒子,推荐cm311-1a
 楼主| 发表于 2022-8-5 12:07:44 | 显示全部楼层
更新安装supervisor的方法(官方不支持)
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-8-5 15:49:38 | 显示全部楼层
好像比armbian省事多了?我折腾armbian不顺的时候几次想刷成这个
Ari 手机认证
发表于 2022-8-5 16:23:18 | 显示全部楼层
有点意思
发表于 2022-8-13 14:17:27 | 显示全部楼层
docker openwrt 科学有问题吗
发表于 2022-9-13 01:25:21 | 显示全部楼层
按复位键还没看到画面就松开了,没进去系统,后来重启再按复位键怎么按都没反应,一直停在移动开机画面,怎么办才好?
发表于 2022-12-21 17:25:20 | 显示全部楼层
这个盒子有毒
GMT+8, 2026-1-17 00:33 , Processed in 0.057963 second(s), 6 queries , MemCached On.
