楼主: XCray
[修仙教程] 【大功告成】23年7月更:M401A/CM311-1a盒子Armbian安装极其简单
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-16 16:17:49 | 显示全部楼层
luckfly 发表于 2022-8-16 15:53
“不用u-boot“是刷进U盘之后不改u-boot.ext?其他照搬大佬的步骤就好了?
是的,写入emmc后也不要u-boot.emmc
发表于 2022-8-16 16:22:31 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2022-8-16 17:22:24 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-16 15:32
我的看到的也不是:
第三个是usb的,上面的都一样,估计我也有希望,麻烦大佬把alsamixer的设置能贴一下呗,或者这货怎么重置呢?
root@armbian:~# sudo alsactl init
alsa-lib parser.c:2179:(load_toplevel_config) Unable to find the top-level configuration file '/usr/share/alsa/ucm2/ucm.conf'.
alsa-lib main.c:1014:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -2
Found hardware: "axg-sound-card" "" "" "" ""
Hardware is initialized using a generic method
这个命令不行。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-16 17:36:46 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-8-16 17:22
第三个是usb的,上面的都一样,估计我也有希望,麻烦大佬把alsamixer的设置能贴一下呗,或者这货怎么重置 ...
你是说这个?这能看出啥来?反正我是搞不懂。。。
我感觉你的发力方向不应该在这儿,而是先解决hdmi接显示器能正常启动。。。
发表于 2022-8-16 17:37:23 | 显示全部楼层
我的看到的也不是:
这个命令不行。
发表于 2022-8-17 07:33:41 | 显示全部楼层
我感觉你的发力方向不应该在这儿,而是先解决hdmi接 ...
你说他没有输出吧,reboot的时候他还滚屏,就平时插上去没反应。
发表于 2022-8-18 00:22:32 | 显示全部楼层
不容易啊,原来是显示器的锅,一阵瞎鼓捣,接到电视上有声音了,但是我有个飞利浦的回音壁,hdmi接上,还是没动静。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-18 06:28:14 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-8-18 00:22
不容易啊,原来是显示器的锅,一阵瞎鼓捣,接到电视上有声音了,但是我有个飞利浦的回音壁,hdmi接上,还是 ...
你这才连电视呀?我记得几天前建议过你试试电视机。。。
在HDMI兼容性方面,电视机要比显示器普遍好得多。
另外,想用3.5毫米插孔的话,最好找个AV线,就是那种3.5毫米4段插头转成3个莲花头(RCA)的,接电视机上看看能否出声。
发表于 2022-8-18 09:19:13 | 显示全部楼层
在HDMI兼容性方面,电视机要比显示器普遍好得多 ...
,电视那没网,不太方便,装了桌面,插了电视,alsamixer那里改了下设置,于是乎aplay -D hw:0,1 test.wav就出声了,拔了电视,街上回音壁还是没动静,3.5也没动静,3.5那是直接3.5的插头接的回音壁,可能还是有些问题,你说的对,要找个这玩意儿接上试试。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-18 09:26:06 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-8-18 09:19
,电视那没网,不太方便,装了桌面,插了电视,alsamixer那里改了下设置,于是乎aplay -D hw:0,1 tes ...
有种东西叫HDMI音视频分离器,估计你用挺合适。
感觉系统得能检测到并激活显示通道(HDMI、AV),相应的音频输出才有效。
GMT+8, 2026-1-10 14:44 , Processed in 0.056154 second(s), 7 queries , MemCached On.
