查看: 9308|回复: 16
[技术探讨] HA智能家居真的难-4/16监控系统
发表于 2022-7-30 00:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前整理了网络部分
网络部分
接下来要说说监控部分
户型结构
由于自己家里住在了一楼来看一下户型图
用一张自己渲染的图,左为北面,右为南面
南侧是一个小院子, 北侧是小区绿化, 跟外部的接触面积比较大, 所以监控系统是必不可少的, 同样的, 做每个系统之前需要先搞清楚我自己要的是什么
即我的需求:1.录像能力
  • 南北侧对外摄像头需要24小时路线, 具备夜晚录像能力
  • 至少需要保存所有录像10天左右
2.手机控制查看能力
  • 手机上智能家居APP内可以直接查看摄像头, 不用跳转到其他APP
  • 有云台可上下左右移动的摄像头, 可用手机智能家居APP直接控制, 不用跳转其他APP
  • 手机APP内有平民图模式, 不用着急看的时候找一个个方块按钮
3.电视机精细回访
  • 通过手机可以一键开电视转监控画面
  • 在电视上精细查看回访
  • 通过手机或者面板可随时切换成正常电视模式
4.维修可替换性强
  • 所有摄像头通过网络标准协议传输, 方便以后摄像头损坏, 可灵活替换不同品牌摄像头
5.扩展性
  • 如果出远门, 户内将再增加一些备用的无线摄像头进入录像系统,大约2个
6.声音启动
我需要通过音箱呼喊"我要看监控"来启动电视机监控精细查看
好了, 需求列好了, 直接开干1.摄像头协议选择
由于要考虑后期的随意更换, 必须选择标准协议, 所以选定ONVIF协议作为所有摄像头的标准协议
另外, 音视频传输的有H264,H265两种, 反正都走网络, 带宽是完全足够的, 选哪个都可以, H265通常也向下姜蓉H264, 在这里里也可以随时切换
像素方面300万左右就够了, 基本可以拍的很清楚了
体积要求小巧, 防水
户外防水,橡胶密封, 耐高温,小巧的就OK了
室内长时间外出的备用摄像头, 要考虑一个覆盖问题, 所有还要考虑有小云台, 可以上下左右移动, 看到更大范围
长时间外出用的备用摄像头
室内对着厨房窗户的天花摄像头, 固定机位, 直接吸顶即可
天花预留了基础网络做摄像头接入
2.录像机选择
  • 当前的监控路数是4路, 如果出远门室内再加2个备用的无线摄像头, 一共6路, 再冗余2路
  • 我想总共8路的监控通道应该足够使用了
  • 同时兼容H265, H264
  • 能支持500万左右的像素即可, 再高也没有意义, 500万做人脸识别都绰绰有余
  • 支持ONVIF协议的录像机即可
  • 具备HDMI接口, 可以之后通过切换系统输出到电视, 进行精确的录像回放
  • 具备1个硬盘位就够了, 录个10天8天的就可以了
直接一台符合标准的即可
由于网络基础架构已经建立好, 所有的系统往基础网络上一接即可开始工作, 异常方便
系统非常接单, 一股脑接入网络就玩完事了
3.网络架构
  • 每个摄像机点位预留了千兆主干网络方便摄像头接入
  • 前一篇无线网覆盖把院子等面积也计算进来, 也可以使用备用的无线网进行连接
  • 每个摄像机点位同时预留电源, 方便以后进行任意扩展, POE如果有问题, 随时可以补救
  • 基础网络预留8个网络端口, 一共采用的是24路网络交换机
4.用户界面
直接平面图界面, 和我家里1:1, 点哪个摄像头就开哪个摄像头
点画面直接就全屏看的更精细点
电视机上可以在不影响看电是的情况下叠加直接观看监控, 后续继续更新
基本点位如下, 可以看到切换的速度非常快, 后续会把云台功能一起做进来
定制了自己家里1:1的监控图
5.各点位安装图
厨房
卧室门口
阳台门口
下一偏
地暖接入
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2022-7-30 08:56:20 | 显示全部楼层
电视的那个,整个画面播放好实现;不影响看电视,同时又看监控的画中画模式不太好搞。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-7-30 14:31:32 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2022-7-30 08:56
电视的那个,整个画面播放好实现;不影响看电视,同时又看监控的画中画模式不太好搞。 ...
索尼的商业电视支持 HTML5  而且提供了API可以用这个开发一个页面
发表于 2022-8-2 09:27:50 | 显示全部楼层
期待大佬的全系列
ms2 手机认证
发表于 2022-8-3 15:15:26 | 显示全部楼层
摄像头选择了哪个牌子?都什么型号?我看论坛有个回帖说海康威视的摄像头(不要用萤石系列)的人体移动跟红外移动在HA里直接可以用(会认出来有15个实体,其它13个实体是什么他没说),直接可以当最好用的人体感应器了,一举两得,我都在考虑是不是要改用海康威视的了。
 楼主| 发表于 2022-8-4 18:13:46 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2022-8-3 15:15
摄像头选择了哪个牌子?都什么型号?我看论坛有个回帖说海康威视的摄像头(不要用萤石系列)的人体移动跟红 ...
你好, 我预算很紧张, 最后用的是水星, 大约90多块, 对我来说还是有点太贵了, 原本打算50块左右摄像头
发表于 2022-8-5 20:28:41 | 显示全部楼层
电视显示监控画面是怎么实现的,简单说一下吧
发表于 2022-8-8 02:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
用群晖的Surveillance Station套件做NVR不就好了,同时能够支持h5网页、安卓苹果app、pc客户端
发表于 2022-8-11 14:41:31 | 显示全部楼层
楼主能提供一下详细的摄像头型号吗
发表于 2022-8-19 10:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
同问摄像头细节,我家里比较小,只用一个摄像头,不想用录像机,可以用树莓派挂载硬盘做录像机功能吗?应该买海康还是萤石比较好?是不是萤石的自己有录像功能?直接往smb上录像,海康的一定要录像机?
GMT+8, 2025-12-25 20:34 , Processed in 0.526119 second(s), 16 queries , MemCached On.
