查看: 9544|回复: 13
[技术探讨] HA智能家居真的难-3/16基础网络
发表于 2022-7-29 23:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前搞了感应器
感应器篇
之后接着是基础网络
网络主架构以及苛刻的预算
第3篇, 继续鼓捣家里的智能家居, 这次呢, 在第一篇灯光里说过, 整个控制线以EIA-485标准执行, 但是这个不是主干, 主干考虑的是网络, 所以, 这次的智能家居系统的核心架构其实是一台24口千兆网络交换器, 所有的控制系统均通过网络作为子系统运行, 单一子系统的损坏, 不会影响到其他系统的正常系统, 来看一下我构建好的整个智能家居的结构图
基本完整的基于有线网络的智能家居系统
为什么要用有线网络作为主架构呢, 我考虑的出发点是稳定,性价比高, 搭建容易, 易维护, 这些都是有线网络所具备的特性.
这次包括引入Homeassisant网关等, 一切都是因为硬装超预算太猛, 没钱了, 而且所以智能家居是排在预算表最最......最后的, 整体网络大概预估150人规模的局域网+多路INTERNET+AC/AP+24口VLAN+微信访客认证等, 预算一共大约只有有900元, 我坚信, 智能家居设备只占1分, 9分还是人定胜天, 不迷信品牌, 也不贬低品牌, 客观做好基础网络的线缆布置才是稳定和速度的最关键因素.
速率选择
再说速度方面, 当前主流有2种网络速度, 1种是千兆网络, 1种是万兆网络. 万兆网络顾名思义就是到我电脑或者设备就是10000Mbps嘛, 那么实际文件传输速度就是1000MB/S, 这里问题就来了, 我现在电脑里硬盘拷贝的最高速度也不过500,600M, 同时外网速度也就最高30-40MB/S, 这里就出现了严重的浪费, 并且如此高速度对电脑进行数据传输, 硬盘也吃不消, 另外, 对于万兆网的施工来说是比较苛刻的, 当我投入了较大资金后, 最后的使用体验和千兆网络看下来是区别很小的, 反而在施工难度上却大增, 得不偿失, 所以最后考虑下来还是应该选择千兆主干网, 传输速度100MB/S也绝对够用, 同时也超过了一般AP的转发率了, 看了下一般AP的化转换率大概在50%左右, 也就是无线网拷贝文件的内网速度可以达到50MB/S, 这个速度绝对可以接受了, 好就这么定了, 开始设计位置
设计点位
我的目标是
  • 有线网络全屋主干达到千兆
  • 无线网络全屋漫游, 无线转发率达到50%, 差不多COPY蓝光文件, 1秒50MB
  • 微信认证, 方便朋友来玩自己加无线网
  • 多路INTERNET, 需要同时接电信, 移动, 网络需要叠加, 可以告诉下载PT的蓝光电影
  • 因为设备较多, 至少100-150左右的带机容量, 留足冗余量
所以在图上先预先考虑了一下点位
吸顶漫游AP考虑布置在房子南北侧, 达到全覆盖的目的, 音视频区域即为网络主干机柜位置, 所有网络集成在机柜位置进行布置.
由于一家三口, 目标考虑网络容量150人网络规模足够, 智能家居预留容量50个, 上网音视频20个, 客人来访20个, 加起来等于总网络容量的60%, 冗余非常富裕.
在来看一下线缆, 线缆现在主流有超5类, 6类, 超6类, 自己查找了相应的资料, 将他们的对比下,
超5类线的施工及性价比优势无可比拟, 性能反而一致
通过分析得出:
超6类以及以上行能肯定是最强的, 但是同时伴随着施工难度的增加, 特别是最后的水晶头制作以及相应的全屏蔽链路, 接地等等工作, 有一个环节没有做好, 反而带来极具的行能下降, 绝对得不偿失.
而超5类线最施工智能家居施工, 穿线容易, 可以弯折, 水晶头没什么要求, 做起来也很方便, 线细我还能多放几根, 速度和延时和高等级线缆完全没有任何区别, 这种情况下, 必须去采用超5类线, 作为网络的主干线缆
好,这样的化, 架构就出来了
  • 的由于是小型系统, 考虑AC漫游管理器和Router一体化的解决方案
  • 考虑到外来访问安全, 主干网采用24口千兆VLAN交换机
  • 考虑到信号强度及覆盖面积, 使用2个FIT模式的漫游AP
  • 考虑施工及部署容易, 采用CAT5E作为主干网络用线
先看看ROUTER, 地方小, 就考虑一体化AC+ROUTER+多万维网接口+VPN的4合1系统
可同时管理漫游, 可当ROUTER, 可支持多路Internet
比较看中可以支持多个INTERNET, 这样中国电信, 中国移动的网络都可以叠加使用, 订购一个150人规模的网络核心, 可以最多支持5个INTERNET, 这冗余量是非常大了, 还能管理家里的2个无线网漫游, 因为是企业机, 还有各种乱七八糟的功能, 比如家里来客人的话, 可以微信连接, 省的我给这个给那个按无线网密码了, 这样就比较方便了
再看看24口交换机, 就1个功能就可以了, VLAN, 设备层和外部上网层可以分开, 保证智能家居系统的绝对稳定性
再来看, 无线覆盖, 由于家里电脑无线网络最高也就867Mbps, 所以直接配置了867Mbps无线网络覆盖, 同时无线网络接口为千兆, 要求提供至少50%转发率, 这样家里任何位置的拷贝大型文件的时候无线速度至少可以达到50M/S, 差不多就是500Mbps左右, 基本上超越99%的家庭用户了, 足够使用. 当然还有一种选择是房间内的86面板式无线覆盖, 这个我没有计划使用这种, 对于这类狭小空间内的长时间高热量设备的稳定性和寿命, 我一直是心里打个大大的问号的, 同时受限于空间, 功率方面也是很小, 常常只能覆盖一个房间, 对于我这样动砸要拷贝50G以上的蓝光片源的根本没有任何意义, 纯粹多花钱, 后面出问题是肯定的, 然后找罪受, 这方案必须KO掉.
核心VLAN即可
867Mbps,转发率50%以上,足够使用
再看看未来升级, 由于几个重要点位均配置了CAT5E有线网络, 未来自己家里的电脑网卡, 以及智能设备的网卡都大幅升级到WIFI6以后也就是更高速率的时候, 倒时再把顶上的无线覆盖换成WIFI6的无线覆盖, 不过这得等上几年了吧, 得等WIFI6设备大面积的普及才行, 未来升级空间依然很大.
陆续安装, 由于电工排线有很大失误, 出线的时候, 短的20CM, 长的3米, 不得不用延长的接口, 哎...真是糟心
空间非常非常的紧张, 智能家居排在太后面了, 整了个线的合并框, 走线稍微舒服点
先写一点, 再来追更
网络好了, 接着把依托网络的监控搞起来
参与人数 5金钱 +52 HASS币 +10 收起 理由
weichen + 2 感谢楼主分享!
firewater + 10 高手,这是高手!
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
jjcs + 10 高手,这是高手!
relliky + 10 高手,这是高手!
发表于 2022-7-29 23:53:37 | 显示全部楼层
真大佬,学习了。
发表于 2022-7-29 23:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
终于等到
发表于 2022-7-30 08:45:52 | 显示全部楼层
TP差了点...
发表于 2022-8-3 16:14:10 | 显示全部楼层
这900块预算可搞不定
发表于 2022-8-5 11:01:26 | 显示全部楼层
借鉴一下,我同样在装修,最后发现非标POE好用,用的网络协议,便宜稳定好开发,方便与各种iot协议建立连接,方便集中控制或便集散控制,可玩性极高啊。
发表于 2022-8-27 00:43:47 | 显示全部楼层
超5的网线选择预料之外情理之中,一口气看了到第三篇了,好奇楼主的职业
 楼主| 发表于 2022-9-2 23:04:40 | 显示全部楼层
你好, 我以前是弄音视频大规模传输的工作的
网线这个事情也是装修公司来忽悠我, 要叫我搞8类线, 还要我家里上光纤...真想打死他们...
发表于 2022-9-7 16:25:33 | 显示全部楼层
新装修至少选六类或超六类(再高就没必要了,可以上光纤了),六类50米内可以跑万兆,不说万兆吧这几年2.5G开始普及了还要为未来做打算的。还有网线用久了会氧化会老化的等十几年超五类就不够用了。超五类跟六类也差不了几个钱。
发表于 2023-2-22 14:05:30 | 显示全部楼层
magic900321 发表于 2022-8-5 11:01
借鉴一下,我同样在装修,最后发现非标POE好用,用的网络协议,便宜稳定好开发,方便与各种iot协议建立连接 ...
大佬,您用的什么设备型号,能抄作业不
GMT+8, 2026-1-17 15:40 , Processed in 0.329980 second(s), 16 queries , MemCached On.
