楼主: silas3082
[经验分享] n1 用esphome 编译卡死
发表于 2022-7-29 19:33:48 | 显示全部楼层
用自己电脑安装本地版,编译
发表于 2022-7-29 23:15:36 | 显示全部楼层
n1编译esphome没啥问题的,你卡可能是armbian本身占用资源太多了,刚好超过临界了,可以考虑换openwrt。我在n1上安装了esphome,有时候懒得开电脑就直接n1上编译。另外我还安装了gcc,为了编译nginx的扩展,也没问题。
发表于 2022-7-30 04:22:09 | 显示全部楼层
性能还是有点捉急了,还是在电脑上编译吧
 楼主| 发表于 2022-7-30 06:05:19 | 显示全部楼层
pikaq 发表于 2022-7-29 23:15
n1编译esphome没啥问题的,你卡可能是armbian本身占用资源太多了,刚好超过临界了,可以考虑换openwrt。我 ...
esphome直接docker安装的还是安装的addon?
 楼主| 发表于 2022-7-30 06:08:25 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2022-7-29 12:57
编译还是用性能好一点的设备吧!N1的ESPHOME可以保留,看看配置文件和设备在线还可以! ...
esphome要是有可以无线上传编译好的固件就好了
发表于 2022-7-30 08:34:07 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-7-29 13:02
第一次可以用电脑,不过之后改动都是通过无线ota的,还是需要n1,习惯了手机直接改,单独再开电脑上传有 ...
后面你想OTA还是在N1的话,还是要在N1重新编译的,那这样做就没有意义了!
发表于 2022-8-7 14:05:46 | 显示全部楼层
以前addon ,后来把hassio干掉了直接容器,没区别
发表于 2022-8-7 14:06:51 | 显示全部楼层
本来就可以的啊
GMT+8, 2026-1-18 17:47 , Processed in 0.125968 second(s), 7 queries , MemCached On.
