查看: 8856|回复: 27
[经验分享] n1 用esphome 编译卡死
发表于 2022-7-29 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
n1 docker安装的ha,在addon里边装的esphome ,经常一编译或者上传固件就卡死,看一下负载直接700+%,内存也满满的,以前就知道arm架构跑esphome有点吃力,有哪位大神有好的方法,不求编译上传多么快,能正常使用就行。
发表于 2022-7-29 10:11:43 | 显示全部楼层
树莓派打开两三个ESPHOME一样也会卡死。应该是占用资源有点大。
发表于 2022-7-29 10:44:39 | 显示全部楼层
用你自己的电脑编译不比这个垃圾快多了
发表于 2022-7-29 10:49:51 | 显示全部楼层
pip3 install wheelpip3 install esphome
用电脑装吧  没必要让n1编译  esphome不用实时在线 编译完就可以关掉了
发表于 2022-7-29 10:59:55 | 显示全部楼层
装电脑上,配置文件什么的还能存档,方便多了
Tam 手机认证
发表于 2022-7-29 11:08:28 | 显示全部楼层
直接docker安装esphome,再编译,我的N1没问题
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:10:19 | 显示全部楼层
silversucks 发表于 2022-7-29 10:44
用你自己的电脑编译不比这个垃圾快多了
电脑上编译完了的bin再传到n1上烧录吗?
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:11:46 | 显示全部楼层
只装esphome还是ha,esphome一套都需要装?
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:17:29 | 显示全部楼层
用电脑装吧  没必要让n1编译  esphome不用实时在线 编译完就可以 ...
电脑安装完了,怎么登陆esphome?
发表于 2022-7-29 11:19:34 | 显示全部楼层
为什么要用n1烧录,你用电脑烧录不好吗,
第一次烧录:你的板子连电脑,然后打开https://web.esphome.io/,connect后install上传固件
后面就用ota烧录就行了
GMT+8, 2026-1-18 17:48 , Processed in 0.409085 second(s), 12 queries , MemCached On.
