楼主: Suchh
[技术探讨] 小米盒子接入HA?不,直接用它做HA服务器!
发表于 2023-3-1 17:35:36 | 显示全部楼层
你那个接出来的刷机按键如果是放在后面就更完美了
发表于 2024-12-24 18:12:45 | 显示全部楼层
Suchh 发表于 2022-7-19 16:42
CoreElEC安装docker很简单,这是我参考的文章:这里
docker安装HA,我也是第一次,使用命令:
大哥 你还在不在论坛,coreelec安装docker是不是就在插件库里直接安装,我是直接安装的,但是使用直接安装的docker安装图形工具和ha就报网络不行,网上查了说要改原地址,但是我是在插件库里安装的docker,在etc里压根没有docker源的配置文件,求教
 楼主| 发表于 2024-12-25 08:15:27 | 显示全部楼层
情书 发表于 2024-12-24 18:12
大哥 你还在不在论坛,coreelec安装docker是不是就在插件库里直接安装,我是直接安装的,但是使用直接安 ...
因为这个coreelec精简了很多文件和命令,改源地址可能不太好操作,可以用其他方法直接解决网络。然后还有一点,这个docker版本太老了,也没有更新,所以有网络也安装不了最新版的HA,只能安装22年的版本。
发表于 2024-12-25 09:54:19 | 显示全部楼层
Suchh 发表于 2024-12-25 08:15
因为这个coreelec精简了很多文件和命令,改源地址可能不太好操作,可以用其他方法直接解决网络。然后还有 ...
我的妈呀,我搞了一晚上,现在把网络问题解决了,但是portainer不知道怎么启动,现有的启动命令都对不上,路径全要改还在摸索,还没到安装ha这一步,我都有点想放弃了。大哥有没有步骤给参考下
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:09:24 | 显示全部楼层
情书 发表于 2024-12-25 09:54
我的妈呀,我搞了一晚上,现在把网络问题解决了,但是portainer不知道怎么启动,现有的启动命令都对不上 ...
docker run -d --restart=always --name="portainer" -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data 6053537/portainer-ce:linux-arm64
这是我当时安装portainer的命令,在ssh命令行输入。
发表于 2024-12-25 10:14:39 | 显示全部楼层
portainer刚刚安装 完成,实际上我路径是/run/docker.sock,用var/会报错。现在准备安装ha  漫漫长路的感觉
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:23:09 | 显示全部楼层
情书 发表于 2024-12-25 10:14
portainer刚刚安装 完成,实际上我路径是/run/docker.sock,用var/会报错。现在准备安装ha  漫漫长路的感 ...
当时装HA是可以用的,但是23年更新HA版本之后一堆报错了,docker太老了。你可以折腾一下试试
GMT+8, 2026-1-14 21:10 , Processed in 1.452469 second(s), 12 queries , MemCached On.
