查看: 11364|回复: 16
[技术探讨] 小米盒子接入HA?不,直接用它做HA服务器!
发表于 2022-7-19 15:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 适用于小米盒子3(MDZ-16-AA)
  • 盒子刷写CoreELEC系统,大神原文
  • CoreELEC安装docker
  • docker安装homeassistant
自己测试安装HA成功,出现登录页面,性能及其他未测试(因为有一台HA服务器了)
____________________________________________________________________________________________
2022.07.20 分享:
  • 刷写CoreELEC原文中版本为1.2,是CoreELEC和EmuELEC的双系统,后者应该是游戏系统,我对盒子玩游戏没有需求,所以并没有配置EmuELEC。查看作者GitHub时发现已经更新了1.4,把CoreELEC单独了出来,正好更满足需求了。(盒子内存只有4G,捉襟见肘)刷1.2可以看电影玩游戏,不玩游戏可以刷1.4。
  • 刷写CoreELEC之前,需要拆机短接。用拆机片在后边撬比较轻松,基本可以无损拆开。短接点是红外接收器上方右侧的两个圆形铜色测试点。
  • 刷写过程中,如果出现([0x30405006]UBOOT/烧录分区 system/检验分区/等待命令结果超时)卡99%,先检查下SHA256,再多试几个版本的Amlogic USB Burning Tool。我换了一个版本的Tool成功。
  • CoreELEC开机后基本和Kodi相同。可以插上鼠标操作。配置打开SSH,改中文,插件库服务程序中安装docker。
  • SSH进入,然后docker就可以安装portainer(图形管理工具),homeassistant等。
  • 触点接了一个按键引到外壳,以后如果有刷机需求就不用拆机了
发表于 2022-7-19 16:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
请分享下安装教程。谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-19 16:30:55 | 显示全部楼层
Brewer 发表于 2022-7-19 16:27
请分享下安装教程。谢谢
可以查看下链接的内容,原作者已经写的很详细
发表于 2022-7-19 16:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
没教安装ha
 楼主| 发表于 2022-7-19 16:42:23 | 显示全部楼层
CoreElEC安装docker很简单,这是我参考的文章:这里
docker安装HA,我也是第一次,使用命令:
docker run -d --restart=always --name="home-assistants" -v ~/homeassistant/config:/config --net=host homeassistant/home-assistant:latest
Ari 手机认证
发表于 2022-7-20 08:38:50 | 显示全部楼层
有点厉害,感觉可以,等待抄作业
发表于 2022-8-31 11:17:41 | 显示全部楼层
非常棒的方法,谢谢分享
发表于 2022-11-20 10:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
可惜了,我的是小米盒子 3 增强版MDZ-18AA,小米盒子 3 能刷不
 楼主| 发表于 2022-12-5 15:17:46 | 显示全部楼层
处理器略有不同,估计不可
发表于 2022-12-6 11:44:51 | 显示全部楼层
遥控局域网内安卓电视
GMT+8, 2026-1-14 21:12 , Processed in 0.419228 second(s), 11 queries , MemCached On.
