查看: 4125|回复: 3
[硬件DIY] 升级后HASSMART智能窗帘电机报错
发表于 2022-7-17 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早上大帅首发车,一次买了两个论坛定制的HASSMART智能窗帘电机,原本想在客厅窗帘安装窗纱和窗帘各用一个电机的,但后来只装了窗纱,没装窗帘,所以实际上只用了一个,另一个一直放到现在没开苞。
一直用的挺好的,但升级到6.X开始,出现报错,有好几个月不能用了,直到现在升级到7.5,仍报错:
配置检查
此处可以帮助您检验最新修改的配置文件的有效性。
配置无效
Platform error cover.hassmart - cannot import name 'CoverDevice' from 'homeassistant.components.cover' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/cover/__init__.py)
我也不知道什么意思,请论坛大佬帮助解决。
另外,我手上这个一直没有使用的HASSMART智能窗帘电机,丢在家里也挺可惜的,如果论坛里有人需要,请留言。
配置检查此处可以帮助您检验最新修改的配置文件的有效性。
[color=var(--error-color)]配置无效
配置检查配置检查此处可以帮助您检验最新修改的配置文件的有效性。
3万
发表于 2022-7-18 08:57:00 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-15285-1-1.html
cover.hassmart 中的 CoverDevice 修改成: CoverEntity 试试
 楼主| 发表于 2022-7-18 21:03:42 | 显示全部楼层
cover.hassmart 中的 CoverDevice 修改成: CoverEntity ...
修改后,原先报错没有了,修改应该是有效的。但是,又出现新的报错:
我是按照熊大帅帖子安装的,插件也是从帖子下载的,看来总大帅应该更新插件,做好售后了,呵呵。
HASSMART定制窗帘电机使用教程
https://bbs.hassbian.com/thread-4814-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
3万
发表于 2022-7-18 21:36:47 | 显示全部楼层
检查一下 manifest.json 文件中有没有版本号:
如:
"version": "0.0.1",
第一次先去掉配置,重启ha后让它先加载了自定义集成,再添加配置,再配置检查。没问题再重启一次生效。
GMT+8, 2026-1-17 11:56 , Processed in 0.055579 second(s), 6 queries , MemCached On.
