查看: 10135|回复: 14
[经验分享] Home Assistant 2022.2.0有些自定义组件出错的解决方法
3万
发表于 2022-2-3 14:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级后出现很多类似错误,
cannot import name 'MediaplayerDevice' from 'homeassistant.components.Mediaplayer
cannot import name 'VacuumDevice' from 'homeassistant.components.Vacuum
cannot import name 'CoverDevice' from 'homeassistant.components.cover
原因是这些自定义组件太久没有更新,需要适合新版的核心变化。
需要参考这里的文档来修改
https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/
发现大部分只需要将报错的地方中的 XxxxxDevice改成 XxxxxEntity,即可。
正常是需要插件作者更新,但有些插件已经长期未维护了,只有自己更新一下,比如虫子版的dlna。
2.jpg miio2
米家扫拖一体机
dlna
虫子版dlna
xiaomicamera
小米摄像头休眠开关
修改了几个自定义组件,附上下载地址,如果原作者的更新了,请用回原作者的。
https://github.com/dscao/homeassistant_custom_components
jjcs 手机认证
发表于 2022-2-3 15:06:59 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
流水无味
灌水之王
发表于 2022-2-3 15:52:20 | 显示全部楼层
刚改完 又挖坑 蛋疼
发表于 2022-2-3 23:29:28 | 显示全部楼层
老大 我尝试将所有的SwitchDevice 修改成 SwitchEntity 结果仍然无法使用
报错内容如下:
Platform error switch.konke - Exception importing custom_components.konke.switch
3万
 楼主| 发表于 2022-2-4 16:59:01 | 显示全部楼层
报错内容如下:
Platform error s ...
看日志报错的具体原因,如果是因为 cannot import name 'SwitchDevice' from 'homeassistant.components.switch 就需要这样改,如果是其它就要再研究了。
发表于 2022-2-4 20:03:37 | 显示全部楼层
反正的我的博联射频全部失效, 不知道 要怎么搞了,我是在配置文件里面直接添加射频码的
发表于 2022-2-5 11:31:34 | 显示全部楼层
今天升级2021.2.2
所有integration都被禁用了。。。日志显示不完整。。。troubleshooting中。
发表于 2022-2-5 13:22:01 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2022-2-7 00:01:10 | 显示全部楼层
https://github.com/iCassius/yunyi_windows
云仪的开窗器我也修复了。
pull request给原作者了不过一直没回复
发表于 2022-2-9 00:45:03 | 显示全部楼层
感谢分享,正愁云仪平移开窗器不知道要怎么处理呢
GMT+8, 2026-1-14 06:20 , Processed in 0.716849 second(s), 12 queries , MemCached On.
