楼主: gx19970920
[技术探讨] 【求助】小米人脸识别智能门锁X如何通过gateway3接入HA
发表于 2022-12-6 17:03:10 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2022-12-6 16:50
你试试这个,我看着修改了一下,不过我没设备,没调试,看着大差不差的
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.converters.devices import *
DEVICES = [{
    3685: ["Xiaomi", "Mi Smart Door Lock with Face Unlock X", "XMZNMS06LM"],
    "spec": [
        MiBeacon, BLEBattery,
        MapConv("operation method", "sensor", mi="2.p.1", map={
            0: "BLE Outdoor", 1: "Password", 2: "Fingerprint", 4: "Key",
            6: "NFC", 7: "One-time Password", 10: "Manual Indoor", 11: "Automatic"
        Converter("current time", "sensor", mi="2.p.4", enabled=None),
        MapConv("abnormal condition", "sensor", mi="5.p.2", map={
            0: "Open Door", 2: "Open Over Time", 5: "Door Stuck", 255: "Others"
}] + DEVICES
完整的如上,新编辑器我竟然还不会用
发表于 2022-12-6 21:23:21 | 显示全部楼层
是不是这样?
发表于 2022-12-6 21:24:55 | 显示全部楼层
DEVICES = [{
你看看我的对面?
发表于 2022-12-7 09:11:55 | 显示全部楼层
dongfang168 发表于 2022-12-6 21:24
你看看我的对面?
可以正常用了吗,如果不行的话试试这样放
发表于 2022-12-7 09:35:11 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2022-12-7 09:11
可以正常用了吗,如果不行的话试试这样放
还是没有发现设备
发表于 2022-12-7 10:19:36 | 显示全部楼层
dongfang168 发表于 2022-12-7 09:35
还是没有发现设备
没发现设备?整个设备没有的话,需要看下是不是门锁没直连接入ha的蓝牙网关,或者存在其他问题。如果你还有中枢网关的话,中枢可能会抢设备,门锁连接在中枢下是没法接到这个插件下来的。这个代码只能解决设备没相关实体的问题
发表于 2022-12-8 15:25:51 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2022-12-7 10:19
没发现设备?整个设备没有的话,需要看下是不是门锁没直连接入ha的蓝牙网关,或者存在其他问题。如果你还 ...
只留了一个蓝牙网关,还是发现不了设备。不知道是吗问题了
发表于 2022-12-13 16:22:37 | 显示全部楼层
刚发现我的不是人脸智能门锁X,我的门锁不带X
发表于 2023-7-20 18:12:55 | 显示全部楼层
接入以后 没有谁开锁的记录吗?
 楼主| 发表于 2023-7-21 14:14:12 | 显示全部楼层
huyifanstar 发表于 2023-7-20 18:12
接入以后 没有谁开锁的记录吗?
你这是 miot auto接入的吧,应该有个key_id.这个就是开门的id
GMT+8, 2026-1-12 05:45 , Processed in 0.203578 second(s), 10 queries , MemCached On.
