楼主: lannister
[人体存在] 人体存在传感器1115H,可在线调参的配置文件[更新串口显示]
 楼主| 发表于 2022-7-21 15:09:17 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2022-7-21 12:55
请问楼主,这个#include "esphome.h......."具体怎么用啊?
你编译 yaml 会发现报错说缺少 UartReadlineXXX.h 文件
所以你就按照我的说明,把 "#include "esphome.h"....." 这个文件复制到 config 里,就可以正常编译了,文件名按照文中要求的来就好
发表于 2022-7-21 17:55:26 | 显示全部楼层
学习学习一下  啊是打稍等
发表于 2022-7-21 21:14:14 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2022-7-21 22:50:35 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2022-7-21 23:59:02 | 显示全部楼层
想问下楼主, 你放在洗手机的什么位置?
推荐什么位置?
如果是顶上的话, 怎么固定,上墙这些?
是否方便拍个照片给参考一下
 楼主| 发表于 2022-7-22 11:28:49 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2022-7-21 23:59
想问下楼主, 你放在洗手机的什么位置?
推荐什么位置?
如果是顶上的话, 怎么固定,上墙这些?
家里的洗手间是有吊顶的,本来是打算直接放在吊顶上,但发现吊顶的面板是含铝合金材质,会导致雷达无法很好的穿透检测
还好吊顶上有开槽放置了 抽风机/ 暖风机 的,刚好直接取电源并且材料是塑料的,放置在内部雷达穿透没问题
每个人场景不同吧,根据自己的场景改造就好。雷达也不需要放置正中央,反正调节灵敏度,覆盖后能达到检测目的就好
发表于 2022-7-22 20:00:57 | 显示全部楼层
你找到放置的文件夹了吗
发表于 2022-7-22 23:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧过来抢座位
发表于 2022-7-23 00:36:46 | 显示全部楼层
lannister 发表于 2022-7-22 11:28
家里的洗手间是有吊顶的,本来是打算直接放在吊顶上,但发现吊顶的面板是含铝合金材质,会导致雷达无法很 ...
请问抽风机是怎么取电的. 按理说,只有零线和接到开关的线. 难道一直开着开关?
发表于 2022-7-23 08:28:03 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2022-7-22 20:00
你找到放置的文件夹了吗
以前没有设置位置,所以也不知道放哪的,后来自己重设后,系统就删除原来临时缓存的文件了,所以原来的文件再也找不到了...
GMT+8, 2026-1-14 15:02 , Processed in 0.122983 second(s), 11 queries , MemCached On.
