查看: 18442|回复: 63
[插件集成] 骚年,这么有趣的窗帘卡片不来一发吗?
发表于 2022-7-1 19:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA中控制窗帘的卡片,要么就是极其简陋,要么就是老外做的只有垂直帘。
我撸了个水平帘的,喜欢的拿走
这不是一个只能拉着玩的沙雕flash动画....., 而是控制你的窗帘电机的。
Curtain Card
hacs_badge Stable
English | 简体中文
Home Assistant Lovelace UI中使用的窗帘卡片, 控制你cover实体的电机。
适用于水平开启的窗帘,可以自定义窗帘打开方向,自定义窗外的景色图片。使用手/或者鼠标拖拽窗帘即可打开或者关闭窗帘,也可以拖拽到指定位置实现打开或者关闭指定的百分比。
安装
最简单的办法是在HACS中作为自定义仓库安装。
如果你不使用HACS,也可以按照以下方法进行手动安装。
dist/curtain-card.js下载并复制到你的HomeAssistant的/config/www/目录中。
将如下配置加入"resources"配置项中,将路径改为你文件所在的具体位置。
  - url: /local/curtain-card.js
    type: module
卡片配置项
配置项 类型 必填 默认值 描述
entity String Yes none entity_id
type String Yes none custom:curtain-card
title String No none 卡片上显示的标题, 不设则不显示
curtainColor String No none 窗帘颜色, 以4通道RGB表示
direction String No 'left' 窗帘拉开方向
sceneImage String No none 窗外场景的图片URL
showStatus Boolean No true 是否在底部显示开闭百分比和打开关闭状态信息
invertPercentage Boolean No false 百分比翻转
size Number No 260 窗帘的显示尺寸
curtainColor 配置项
curtainColor用4通道RGB颜色表示,分别是红绿蓝及Alpha通道,Alpha应设置一定透明度以便显示窗帘的纹理,具体调整,可以根据家里窗帘颜色自己尝试。
sceneImage 配置项
sceneImage图片最好是一个800x680比例的图片,推荐使用400x340分辨率的,可以是PNG/JPEG等,甚至是GIF动图。
size 配置项
取值范围是100到800, 可以根据你的UI风格设置一个合适的值
示例
示例1
向左拉开的窗帘
type: custom:curtain-card
entity: cover.XXXXXXXX_motor
title: 卧室窗帘
curtainColor: rgb(200,60,80,0.3)
direction: right
示例2
自定义窗外景色图片的向右拉开的窗帘
entity: cover.xxxxxxxx_motor
title: 客厅窗帘
curtainColor: rgb(26,160,220,0.5)
direction: left
sceneImage: /local/images/2.gif
示例3
设置size值以便卡片可以水平堆叠显示
type: horizontal-stack
cards:
  - type: custom:curtain-card
    direction: left
    showStatus: false
    direction: right
    showStatus: false
GITHUB
https://github.com/georgezhao2010/lovelace-curtain-card
喜欢的点颗星去
文件下载
参与人数 10金钱 +90 HASS币 +20 收起 理由
mrliu01 + 5 高手,这是高手!
mysteryfuko + 1 找到个修复了手机的 https://github.com/wh.
jjcs + 10 高手,这是高手!
咸味土豆 + 12 感谢楼主分享!
DDDear + 5 高手,这是高手!
eric + 16 高手,这是高手!
sorrypqa + 5 专门注册账号来顶你!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
dscao + 6 感谢楼主分享!
gmshiwoge + 10 厉害了word楼主!
发表于 2022-7-1 21:00:45 | 显示全部楼层
够骚气,我喜欢
发表于 2022-7-1 22:00:25 | 显示全部楼层
骚,收藏了
发表于 2022-7-1 22:00:41 | 显示全部楼层
大神能否分享下你这个卡片代码啊
 楼主| 发表于 2022-7-2 02:00:47 | 显示全部楼层
fz雪之汐若 发表于 2022-7-1 22:00
大神能否分享下你这个卡片代码啊
这不就普通的几个垂直堆叠水平堆叠组合一下吗?
活跃会员教程狂人
发表于 2022-7-2 07:08:31 | 显示全部楼层
顶顶,已star,竟然真的是窗帘卡片,两年前求过,卡片如愿了,就是窗帘电机一直在吃灰没有真的用上,哈哈哈哈
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-7-2 08:20:03 | 显示全部楼层
我纯小白  真的不会啊  能借鉴下吗?
发表于 2022-7-2 09:00:15 | 显示全部楼层
大哥可以弄个窗帘是 中间打开的
发表于 2022-7-2 09:14:13 | 显示全部楼层
确实够骚。
jjcs 手机认证
发表于 2022-7-2 09:27:19 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2022-7-2 07:08
顶顶,已star,竟然真的是窗帘卡片,两年前求过,卡片如愿了,就是窗帘电机一直在吃灰没有真的用上,哈哈哈 ...
土豆你的qun呢
GMT+8, 2025-5-25 12:05 , Processed in 0.149407 second(s), 28 queries .
